Radiator badkamer wordt voor helft warm
Vorige week is bij mij in de badkamer een nieuwe radiator geplaatst
Nu wordt deze alleen maar aan de linkerkant warm
Volgens de klusjesman stroomt het water van linksboven naar beneden en stroomt dan weer rechts omhoog
Alleen rechts blijft helemaal koud ook na tig keer alles ontluchten
Wat gaat hier fout?
Misschien is de radiator wel ondersteboven gemonteerd of verticaal in plaats van horizontaal.
Wat is het merk en type van de radiator?
Helaas, nergens een handleiding te vinden.
Of je vraagt het op bij www.haceka.com of je gokt er op dit deel uit een andere Haceka handleiding overeenkomt:
Volgens die handleiding mag je beide aansluitingen niet aan de bovenkant plaatsen.
Je kunt de aanvoer ook achter radiator langs laten lopen en onder aansluiten.
Zodat ie diagonaal staat dus betere door stroming.
De voeler doet zo ook niet veel zit constant in de warmte
En ik zou ook meteen een nieuwe knop er op zetten, nu heb je straks een mooie nieuwe radiator met een lelijke, oubollige (verkeerde) knop. Kost je de kop ook niet, lijkt me.
