Radiator badkamer doet het alleen bij hoge stand thermostaat
Ik heb een probleem waar ik maar niet uitkom. Ik heb een nieuwe radiator aan de muur in mijn badkamer (leidingen komen van boven het plafond onder in in de radiator). Deze radiator wordt alleen warm als ik de thermostaat (beneden) op 26 graden zet en een deel van de radiatoren op de verdieping van de badkamer (1 hoog) dicht zet. Ik heb alle radiatoren ontlucht en de CV ketel staat rond de 2.2. Als ik de thermostaat in de ochtend op 22 graden zet dan werken alle radiatoren behalve die in de badkamer.
Wie o wie kan mij helpen?
Kan een luchtbel in de toevoerleidingen van de radiator zijn. Ook kan het zijn dat er waterzijdig iets niet klopt, het water heeft de neiging de weg van de minste weerstand te kiezen. Staat de kraan van de radiator wel goed open, of in geval van een thermostaatkraan, is deze niet toevallig verkleeft waardoor deze niet of te weinig opent?
Je kunt eens proberen alle radiatoren dicht te draaien behalve die in de douche. Dan de ketel opstoken. De radiator zal dan zeer snel warm moeten worden.
Ook kun je kijken op welke stand de pomp staat, in de meeste gevallen is de pomp snelheid handmatig of software matig in te stellen.
Succes.
Het magische woord inregelen al geprobeert bij zoeken.
Hierover zijn al zoveel berichten gepost, ga eerst hierover uw licht opsteken, waarschijnlijk is uw probleem daarmee dan opgelost.
Vr Gr en succes ermee
Cvolieboy, bedankt maar na het lezen van enkele posts blijkt dat elke situatie toch anders is en ik denk ook dat daarom dit forum is. Ik hoop dat u mij dan ook verder kan helpen.
Ik denk dat misschien de pomp van de CV ketel een idee is, die ga ik uitproberen.
Draai alle radiatoren in huis eens dicht.
Zet de cv dan eens aan.
Stook alleen eens 10 minuten op die radiator die nu niet warm wordt.
Als hij nu goed warm wordt , even ontluchten.
Pomp kun je eventueel een standje hoger zetten afhankelijk van wat voor een cv ketel je hebt.
Als het vroeger goed gewerkt heeft en het werkt nu niet meer correct dan kan het aan diverse dingen liggen.
Lucht in de leidingen. Remedie ontluchten zoals boven geschreven.
Radiatoer niet goed. Lees beschrijving voor het aansluiten, maak eens een foto eventueel.
Kraan defect die er nu op zit.
Voet ventiel dicht staan.
En dan inderdaad het magische woordje inregelen.
Nadat je hem hebt gestookt 10 min. Moet hij goed warm zijn.
Draai dan de radiatoren die NORMAAL open staan, eens voor de helft open en kijk wat er dan gebeurd.
Even een leuke vraag:
heb je nu een design radiator erop gehangen?
Zo ja, zit er wel een stijgleiding in?
En als ik het goed begrijp, komen de leidingen van boven, gaan achter of
langs de radiator naar beneden, en dan pas de radiator in.....ja?
waarom is die dan niet gelijk aan de bovenkant aangesloten? dat werkt
namenlijk ook en werkt dus beter :wink: (mits je hem correct aansluit)
Het is inderdaad een design radiator en hij is aan de onderzijde aangesloten met leidingen die van boven komen. Ik weet het niet zeker maar ik ga er vanuit dat er een stijgleiding inzit. Ik heb net bijna alle radiatoren uitgezet maar totaal niet warm ook niet bij het aansluitpunt (de buis) die de radiator ingaat. Iemand nog ideeën?
Allen ik denk slecht nieuws. Ik heb contact gehad met de aannemer (die de badkamer heeft verbouwd) en deze heeft aangegeven dat er geen stijgleiding in zit.
Hij geeft aan dat een optie is om er een 2e ontluchter aan te sluiten aan de bovenzijde. Linksboven zit er al 1.
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Niemand. Er moet gewoonweg een stijgbuis in.
Anders krijg je het nooit goed aan het werken.
Aannemer terug laten komen en werk farsoendelijk af laten maken.
Je koopt toch ook geen auto zonder benzine leiding.
Als de aannemer dan toch terug komt vraag hem ook meteen als hij dit kan veranderen tenzij de leidingen door de muur gaan dan word het een beetje lastig.
Het was een drukke week en ik heb mij niet met de radiator bezig kunnen houden.
Vandaag geconstateerd dat de thermostaatknop rechts zit terwijl de aanvoer aan de linkerzijde zit. Dit lijkt mij niet goed? Of heb ik het mis?
Ligt er helemaal aan, in principe maakt het niet uit of nou de aanvoer of
de retour dicht gaat, dicht is dicht, echter moet hij dan wel met de
stromingsrichting mee zitten, zit hij er tegenin, dan gaat hij lawaai maken
zodra deze dichtloopt :wink:
Maar het hele verhaal komt niet echt professioneel over, dus sowieso
diegene erbij halen die deze opgehangen heeft...
Idd het is zoals Dexter zegt,wat betreft die kraan in de retour kan deze straks gaan klapperen .
Maar grootste fout blijft die stromingsbuis,dus dit moet eerst gebeuren als men dit dan doet kan men direct die kraan aan de goede zijde plaatsen.
Allen wederom bedankt voor de feedback. ik laat idd een professional komen om het op te lossen. als het fout gemonteerd zit dan stuur ik de nota door naar de eerste installateur. ik houd jullie op de hoogte.
Jij zult eerst die installateur in de gelegenheid moeten stellen om het aan te passen binnen een redelijke termijn.
Voldoet hij daar niet aan stel je hem in gebreke.
Waarin je weer een REDELIJKE termijn moet stellen waarbinnen het opgelost moet zijn.
En dan pas kun je er een andere installateur bij laten komen.
Bij radiatorkranen
kun je bij sommigen de knop er af halen en daar de toevoer regelen
(standen 1 t/m 8)
dit is voor radiatoren die vlak bij de ketel zitten
misschien staat die rkraan dicht als het al de andere dingen die hier genoemd zijn niet is
