Ik moet een aantal radiatoren tijdelijk verwijderen vanwege stuc- en schilderwerk. Nu leek dat dit geen ingewikkeld klusje alleen zit het aftappunt bij de radiator ongeveer tegen aanvoerleiding. Daar zit te weinig speling om die opzij te duwen. Hoe kan ik alsnog deze radiator leeg laten lopen?
Radiator zit altijd vol met water en staat onder druk. Als het voorstel van Henk niet werkt had ik voorgesteld om je radiator langs de zijkanten met schilderstape af te plakken zodat de schilder/stucer gewoon verder kunnen. Vaak kun je aan de bovenkant van de radiator ook de kap er af halen waardoor de schilder er gewoon ik kan verven. In dat geval oppassen dat als er gestuced wordt de deksel niet meer past. In mijn geval kon ik de zijplaten en bovenkant gewoon weghalen zonder de hele radiator weg te halen.
Kan ook maar je moet wel goed opletten want het is mij een keer gebeurd dat ik iets te ver had uitgedraaid en schroefdop schoot er door druk van af. En dan komt er heel veel water uitzetten op de begane grond..
