Radiator aftappen.
Mijn nieuwe radiator blijft lekken na het aansluiten. Waarschijnlijk heb ik te weinig teflon tape gebruikt.
Hoe kan ik de radiator aftappen als ik het voetventiel dicht heb gedraaid?
De ontluchter zit aan de bovenkant,
Heb een foto toegevoegd van het voetventiel.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Bij dit soort onderblokken zitten vaak van die rubberen pakkingen, en moet je helemaal geen teflon tape gebruiken.
Zo te zien zijn de rubber pakkingen kapot gedraaid, omdat die er bovenuit steken.
Dat komt door te vast aandraaien.
Vast is vast daarbij en als het dan nog lekt een tikje vaster draaien.
Ok, dan ga ik hiervoor nieuwe rubbers halen. Is er ook een mogelijkheid om de radiator leeg te laten lopen?
Als er geen aftapper op zit, dan eerst even de 2 schroefjes die je op het onderblok hebt zitten even in de dwars stand draaien.
Dan sluit die het water af.
En dan voorzichtig 1 koppeling een stukje los draaien en het water er daar uit laten lopen.
Hou dan even een vuilnis zak random die koppeling, zodat het water daar in kan lopen.
Als de grootste druk er vanaf is, of er komt geen water meer uit dan even de ontluchter boven aan de radiator open zetten.
Dan loopt de rest van het water er uit.
