Radiator aansluiten op bestaande aan/afvoer
Hallo ik heb een radiator met een H blok. Echter in de vloer zit een Gi aansluiting. Ik heb de verbinding al doorgesneden, maar het blijft moeilijk om deze vast te zetten. Hoe maak ik wel een goede verbinding. De aansluiting blijft nu lekken. Wie heeft er een oplossing? Een blok met aan de ene kant Gi en aan de andere kant H bestaat namelijk niet. De radiator kan ook niet te hoog komen hangen.
9B6F4333-227B-4DA1-82BA-DB7B2F4FC3AE.jpeg 7361C8AE-5BBE-41D3-A152-F6C4E6E101F4.jpeg A4047AA0-AD79-46D3-91F1-11DF530BC34A.jpeg
Zou proberen om het voetje vrij te hakken en zorgen dat de hart op hart afstand van de slangen hetzelfde wordt als van de radiator. Met zoveel spanning als het nu zit is het onwaarschijnlijk dat je het dicht krijg.
