Radiator aan die in juni is afgekoppeld. Kans op lek?
In de zomer zijn de verwarmingen in de huiskamer van de muur gehaald ivm stucwerk.
Dit heeft mijn vader gedaan. Ook terug plaatsen.
Afgelopen maanden is de verwarming niet aan geweest. Maar omdat er wel altijd water in de verwarming zit als ik me niet vergis, concludeer ik dat er geen lek is bij de koppelingen cv buis en radiator.
Bestaat de kans dat het gaat lekken als er heet water door gaat, als we de verwarming aan zetten?
Ik zou zeggen juist niet (ok misschien ff in begin druppeltje), want warm water zet juist uit. De buurman zei gisteren dat de kans op lekken groot is in dit geval. Nu is hij ook geen klusser :)
De kans is niet groot maar het is wel mogelijk.
Als de koppelingen een keer warm geweest zijn dan zal alles zich "zetten".
Mocht er iets lekken dan kun je de koppelingen meestal wel even aandraaien.
Nee, je hebt toch de hele tijd al druk op het systeem staan?
Ja, sinds juni/juli zit alles er weer op.
Nog geen warm water er door gegaan.
Was destijds wel een lek bij de koppeling (bij koud water), maar dat is weer hersteld.
Mede hierom mijn vraag.
Top @Ronny
Als het een kwestie van weer even aandraaien is, en dan is het dicht dan is het ook oké.
Je, normaal gezien wel, bij de knelkoppelingen.
Bij de koppelingen met pakking zoals PTFE tape of hennep is het een ander verhaal.
Ik zou gewoon afwachten, nu kun je er toch niets aan doen.
Twee uur geleden verwarming aan gezet.
Schoteltje onder koppeling gezet.
Ik zie nu geen druppels.
Is het dan oke?
Of is 2 uur te kort om daar iets van te zeggen?
Zomers
