Radiator aan de bovenzijde warm
Heb een nieuwe woning, intergas modulerende ketel. In krijg het boven niet behaagelijk warm wanneer het beneden 20 graden is. Het valt mij op dat alle radiatoren op de eerste verdieping aan de bovenzijde warm zijn, maar aan de onderzijde lauw zijn. Ze zijn niet geknepen. Wel ontlucht.
Ik kreeg het beneden ook niet snel warm, maar nadat ik de temp van de ketel naar beneden had afgesteld, is dat probleem opgelost.
Waarom worden die radiatoren niet goed warm.
Radiatoren beneden al een keer dicht gezet, en gekeken of ze boven dan wel warm worden?
Word van de buis dezelfde kant warm als die van de beneden radiatoren?
Ja zelfde buizen worden warm.
Als ik beneden dichtdraai, slaat de ketel even aan, maar slaat meteen weer uit omdat de gevraagde temp. is bereikt (volgens instruk.boekje)
Heb normaal de temp. op thermostaat ingesteld op 20 graden, dan wordt het beneden normaal warm, maar boven komen de radiatoren niet mee
Pas wanneer ik de thermostaat op 21 graden zet, pas dan worden de radiatoren boven warmer.
Als je hoger stookt worden de verwarmingen wel warmer.
U radiatoren zijn of te groot waardoor het eerder warm word en de thermostaat uit slaat.
Als ketel ook beneden hangt kunt u de benden verdieping iets afknijpen.
Wanneer toestel op zolder of boven hangt, kunt u het best controleren of bovenverdieping al niet afgeknepen is.
(Afknijpen kan gebeurt zijn op de kranen, of aansluitingen)
Indien u installatie in de nieuwe woning heeft laten aanleggen, moet installateur zorgdragen voor de inregeling, en niet zelf allerlei dingen uitproberen!!!
