Rachelwerk tussen gordingen bevestigen
Voorheen was ons dak direct op het dakbeschot afgewerkt met Agnes panelen. Deze heb ik moeten verwijderen voor het isoleren van het dak, maar deze heb ik wel bewaard.
Nu was het idee om simpelweg wat rachels aan de binnenkant van de gordingen te bevestigen en hier vervolgens weer de oude Agnes panelen op aan te brengen.
Ik loop alleen tegen het probleem aan dat aan beide zijden een muur staat waar ik niet een zomaar een balk tegenaan kan schoven, omdat deze dan niet onder dezelfde hoek van het dak staat (20 graden) als de gordingen, en aan de andere kant zit ook nog een breed raam waardoor ik daar ook al geen extra draagkracht heb.
Daarom vroeg ik me af wat de beste manier is om aan beide kanten balk onder een hoek van 20 graden te monteren, en welke afmetingen ik hiervoor het beste kan gebruiken. Met name aan de kant van het raam.
De maximale afstand tussen de gordingen is grofweg een meter dus hier wilde ik niet nog extra ondersteuning tussen aanbrengen.
Overigens kunnen we niet zomaar het rachelwerk aanbrengen op de balken aangezien dit met het raam niet uitkomt.
Van een balk kan je een strook afhalen onder een hoek van 20 graden.
Makkelijk met een zaagtafel, als het moet kan het zelfs met een beitel.
De raamkant is lastig, als ik het zo snel van de foto zie, gaat de hoek van de platen daar anders uitkomen. Ik gok daar eerder een lat van 20x20mm als dat genoeg is voor de platen
