Rachelwerk schroeven/spijkeren/nieten
Een jaar geleden heb ik vanwege electra-herstelwerk een nieuw plafond moeten aanbrengen. Het rachelwerk heb ik geschroefd. Het oude rachelwerk was gespijkerd. Ooit hebben vader en opa (beide rusten in vrede) elders een rachelwerk gemaakt door te nieten.
Mag je rachelwerk ook inderdaad nieten? En zo ja, welk type niet of kram (maat, rugbreedte enz...) dient men dan te gebruiken?
Groet,
Bas
Hoi Bas,
Schroeven heeft bij mij een voorkeur aangezien de uittrekkracht van een schroef vele malen groter is als de uittrekkracht van nieten/spijkers. Bovendien zorgen nieten/spijkers er vaak voor dat de vuren rachels splijten op de uiteindes. Als de rachels worden geschroefd kun je de uiteindes even voorboren met een klein boortje, succes
gr
Het wordt in de bouw wel vaker geniet. Ik zou nieten gebruiken waarbij de twee pootjes andersom afgeschuind zijn, die schieten twee kanten op.
Ik denk dat een rachel even snel splijt bij een niet als bij een voorgeboorde schroef.
Ik heb al heel wat plafonds uit gestrookt en nog nooit een tacker gebruikt. als je de uiteindes voorboord splijt het hout nooit. Naar mijn mening is het plafond sterk als je met je volle gewicht aan de strook kan gaan hangen.
Als je er een paar nietjes in schiet zitten de stroken niet vast! (ze blijven inderdaad hangen maar daar is het ook wel mee gezegd)
Als je de juiste nieten gebruikt, net zoals IJkenhout al aangaf, zit dit net zo vast als schroeven.
En kun je met heel je gewicht aan de strook gaan hangen.
Ook zal bij nieten de strook minder snel splijten, als bij schroeven.
En om nu eerst alles voor te gaan boren, is inderdaad leuk voor een klusser die tijd genoeg heeft en dubbele handelingen wil doen.
Ik had inderdaad alles voorgeboord, en overal per bevestigingspunt 2 schroeven (niet in elkaars lijn maar versprongen)
Toch was dit wel inderdaad een tijdvretertje...
Ik wilde aanvankelijk nieten maar mijns inziens (en ook na veel info op dit forum) leken de nieten die mijn D****k combi tacker verwerkt erg aan de smalle kant.
@Peter en IJkenhout;
Welk type nieten bedoelen jullie? Toevallig met 'rode lijm' en rugbreedte 11,2?
mwh
