Rachelwerk plaatsen op beton plafond
Hallo allemaal
Ivm verbouwing wil ik een verlaagd plafond plaatsen.
Deze komt zeker 20 cm lager en hierop een nieuw plafond van gips platen.
Nu is mijn vraag , ik moet een x aantal balken plaatsen tegen een betonnen plafond. Hoe bevestig ik deze ? Met schroeven of slagplug ? Er komt natuurlijk straks wel wat gewicht aan te hangen.
Alvast bedankt voor reacties.
Groet Peter
Slagpluggen.
Maar is dat niet zonde van de ruimte? Zoveel lager deed men tijdens de oliecrisis :roll:
Wat is de reden van de verlaging?
De hoogte is bepalend aan de hand van leidingen die rondom de keuken lopen.
Deze zijn niet te verhogen vandaar die 20 cm.
Vrijdragend plafond van muur naar muur met houten plafond hangers of metal stutt profielen. Eea is afhankelijk van de overspanning.
Meestal lopen de leidingen alleen bij de muren. Een koof is dan een prima oplossing. Veel makkelijker en ruimtelijker dan het gehele plafond verlagen. Plaats eens wat foto's van de leidingen.
Wat voor betonvloer is het trouwens?
Als je het verschil niet weet, kan je hier een overzicht vinden.
