Rachelwerk op beton
Ik kan niet ontkennen dat ik al meerdere topics op dit forum heb bekeken over dit onderwerp, toch zit ik nog met een aantal onzekerheden/vragen die ik graag wil wegnemen.
Mijn huiskamer is ong 5m x 6m(30m²) en daarin wil ik een verlaagd gipsplafond inzetten met spotjes in indirect licht. Omdat ik het nieuwe plafond eigenlijk niet lager dan 8 a 9 cm wil hebben ten opzichte van mijn huidige betonnen plafond, wil ik dit gaan doen d.m.v. houten rachels.
Op mijn huidige plafond zit spacwerk. Kan ik daar gewoon balken tegen aan bevestigen, of moet dat eraf?
En over de stevigheid... Ik wil balken van 44x44 dmv slagpluggen (en lijm) om de 50 cm in de breedte tegen het betonnen plafond bevestigen, daarna rachels 22x55 in de lengte (dus dwars aan de balken) bevestigen hoh 40 cm. Daar dan weer dwars gipsplaten 9,5 mm dikte tegen aan. Is deze constructie sterk genoeg? Twijfel namelijk aan dingen zoals bijvoorbeeld overspanning, waar ik misschien niet aan gedacht heb.
Ik zie de reacties graag tegemoed!
Gr Jordi
