Rachelwerk om elektriekpijpen
Ik ben (voor het eerst) een gipsplafond aan het maken. Het gaat om een nieuw opgebouwde verdieping, dus alles is gelukkig bijna recht. De elektricien heeft 2 lichtpunten in het plafond gemonteerd, en de leidingen lopen onder de balklaag van het dak door.
Hoe kan ik om deze leidingen heen rachelen en nog steeds genoeg hechtpunten voor de gipsplaten maken? Het plafond wordt gestuukt, dus het moet wel stevig blijven.
Elke tip zou handig zijn!
Hallo Bram,
Het plafond uitrachelen voor de elektricien komt is eenvoudiger,
maar goed als je alles van te voren weet :?
Wat ik het makkelijkste vindt is een plank(lat) tegen de zijkant van je plafond balken aanschroeven/timmeren. Neem een lat van minimaal 2 cm dik zodat je daar straks je rachel in kan schroeven.
Deze onder de balk uit laten steken circa 2 cm (dikte electrabuis)
en eventueel stukken waar electrabuis loopt uitzagen.
Zo heel je plafond afwerken.
En dan je plafond op de gebruikelijke manier uitrachelen.
Ik hoop dat je hieriets mee kunt, anders zijn er vast nog wel electro specialisten met goede tips,
grtz,
Arie
Bedankt voor je tip! Helaas hebben we het hele plafond, behalve de stukjes waar de elektriciteitleidingen in de weg lopen, al geracheld..
Stel dat we de latten door laten lopen tot de leidingen, houden we zwevende rachels over. Misschien dat deze, door steunlatten tussen de plafondbalken te doen ipv eronder, alsnog vastgezet kunnen worden.
Het lijkt mij handig dat u de elektraleidingen opnieuw legt, eventueel met flexibele buis, u kunt dan tussen de rachels door leggen.
Succes.
Neem liever geen flexibele buis, dat geeft vaak problemen bij het draad trekken.
Gewoon het plafond uitrachelen zoals het moet en waar een buis in de weg zit een onderbreking maken. Dan leg je een lat hierover en over de naastliggende latten en je krijgt een prima plafond. Maar inderdaad, het verstandigst is het te rachelen voor de elektricien komt.
Juist! Gewoon spalken die latten. Op de plek waar je electrabuis zit onderbreken en aan de bovenzijde spalken met een stuk lat van een cm of 40.
Ja boven op de rachel een lat ter ondersteuning boven je leidingwerk,
is dan de beste oplossing.
Let wel op met gipsplaten schroeven, dat je niet door je leiding heen schroeft!
