Raar kenmerk behuizing Bosch GOF 1600 Motor
Gister mijn Bosch GMF 1600 binnen gekregen.
Na het openen van de verzegelde L-boxx zag na inspectie van de frees motor, dat er een "2" in de motor behuizing is geslagen en vervolgens is gehighlight met een fluor marker.
Contact gehad met Bosch maar die konden geen antwoord geven.
Iemand hier een idee?
Zou misschien een controle teken zijn, dat hij goed getest is.
En de 2 zou dan misschien het teken van de keurmeester kunnen zijn.
Kijk de schroeven in de behuizing na op beschadigingen.
Waar hebt u de machine gekocht?
Nogmaals contact gehad met Bosch. Zij konden het rare kenmerk niet plaatsen en adviseerden hem om te ruilen bij de winkel waar ik hem had gekocht.
Bij nader inspectie leken de schroeven van de behuizing ook beschadigd.
Omdat ik de machine via Amazon had gekocht (normaal gesproken zou ik dit nooit hebben gedaan, maar was al 5 maanden aan het wachten op de een winkel die de hem kon leveren), kon ik niet achter halen wie de verkoper was. Dus heb ik hem geretourneerd.
Heel toevallig was hij bij Toolmax leverbaar en heb hem daar besteld.
Vandaag binnen gekregen en wat schets mijn verbazing ook deze heeft hetzelfde kenmerk.
Je kunt toch wel zien of het kenmerk op dezelfde plaats als bij de andere machine?
Ik geloof er niets van dat dit kenmerk door de fabrikant aangebracht is.
Bij welk soort webwinkel heb je de machine besteld?
Wat ik vernomen heb is dat het voorraad beheer van de meeste webshops die Bosch blauw verkopen direct via Bosch zelf loopt. Dus gesjoemel met afgekeurde machines lijkt me dan lastig. Tevens waren beide L-Boxxen verzegeld.
Maar ik vind het frappant dat Bosch zelf niet op de hoogte is van het kenmerk en dat zij zelf adviseren om hem te retourneren.
Ps.
Wat ik was vergeten te melden: Is dat bij de eerste machine, gekocht bij Amazon, er naast het kenmerk ook een kleine beschadiging zat in het zwarte rubber aan de bovenkant van de motor behuizing.
Waarom ik aan de legaliteit van de machines twijfel is omdat vanwege corona de machine al meer dan 5 maanden niet bij een webshop en officiele dealer de bestellen is. Nu ineens zijn er een aantal dealers die ze plots verkopen, waarbij de levertijd bij de meeste anderen nog reeds 2 maanden is.
Zou het kunnen zijn dat dit afgekeurde machines zijn die indirect in omloop zijn gebracht vanwege de schaarste?
Bosch maakt ook een groot deel in het verre oosten, dus er zit binnen het bedrijf best een lange lijn tussen 1e beantwoorder van de klantenservice en de productielijn.
Ik heb ze ook wel eens iets gevraagd, maar echt nuttige antwoorden krijg je niet..
Je zou de winkel waar je het gekocht hebt kunnen vragen, en die hebben dan wel contacten bij Bosch waar ze wel serieus genomen worden.
anouk.verbrugge
