Raamrubber ontbreekt
Goedemorgen,
Op zolder heb ik een klein raampje waar ik helaas tijdens een storm deze week lekkage heb gehad.
Het regende zo hard en het stond er vol op waardoor het helaas naar binnen is gekomen.
Na onderzoek bleek dat er een rubber aan de onderkant ontbreekt.
Nu mijn vraag, zijn deze los te krijgen en heeft iemand een idee wat voor rubber dit moet zijn? Ik heb twee foto's toegevoegd van de plek waar het rubber ontbreekt.
Bedankt!
Aan de onderkant dan denk ik water loopt toch niet omhoog. Zitten er misschien afvoergaatjes in het kozijn en zijn deze verstopt.
Kaderprofiel.
Op maat te bestellen bij de betere bouwbeslag winkel, de hoeken moeten gelast zijn.
Bij dit raam lijkt het alsof de groef voor het tochtprofiel aan de zijkant aan de onderkant verspringt. Klopt dat? Want dan kan je niet hetzelfde profiel gebruiken.
@Rola Hoeken worden vaak ingeknipt, of ingesneden mbv een geodriehoek. (Hoe) kan je dit zelf lassen?
Lijmen is mij nooit goed gelukt, ik bestelde ze op maat, dan zijn ze op de hoeken aan elkaar gesmolten.
Op zich is lijmen met secondenlijm wel te doen, het goed knippen is het meest lastige
Ik heb het raam nog even goed bestudeerd omdat ik van plan was een nieuw rubber te bestellen.
Nu viel mij op dat er onder nooit een rubber gezeten heeft want er zit geen gleuf in het raam aan de onderkant zoals bij de zijkant en bovenkant.
Het rubber zit zo te zien aan het gootje wat op het kozijn zit. Als ik het gootje zo bekijk (zie foto), zit deze erg provisorisch vastgemaakt. De schroefjes zitten niet op de juiste plek en het lijkt er eigenlijk ook helemaal niet voor gemaakt.
Het is eigenlijk een wonder dat sinds we het huis hebben (bijna 5 jaar) nu pas in de afgelopen weken daar lekkages hebben.....
Buitenste flap raakt nooit het raam, de binnenste misschien wel, dat zou je terug moeten meten, of testen met een strookje papier.
Wel vreemd dat er wel verstekken aan de verticale delen van het kaderprofiel zitten.
Er lijkt ook tochtband in het kozijn geplakt te zijn aan de rechterzijde, en links niet?
