Onze raam is iets gezakt waardoor ze niet goed sluit.
Aan de as waarin ze draait onderaan zijn twee regelbare imbusvijzen. Vooraan en links. Zie hiervoor de foto’s.
Graag wou ik weten hoe ik de raam iets hoger kan plaatsen zodatze beter sluit.
Nog even vermelden dat het mechanisme van Rotor is.
ik weet niet hie ze gezakt is maar aan het slotmechanisme onderaan zie je dat daar het slot blijft op hangen (blinkend gedeelte foto).
Bij het bovenste holte zie onderaan dat daar slijtage is doordat de raam iets te laag sluit.
Met de waterpasser zie ik dat de raam tamelijk horizontaal hangt.
Hierbij mijn oplossing.
Van het busje bij de bovenste 2 foto‘s (is hetzelfde maar uiteen andere hoek gefotografeerd) doe je bovenaan het dopje eraf , waarna je met een inbussleutel 4mm de raam hoger of lager kan draaien.
