Raamkruk op alu kozijn
Ik heb een aluminium kozijn waarin een draairaam naar buiten zit. op dit raam zat een kruk, maar die is afgebroken. op zich geen bezwaar, maar ook een klein stukje kozijn waar de kruk op zat is weg. nieuwe kruk op de oude gaten zetten lukt dus niet. ik wil de kruk vervangen maar heb geen flauw idee hoe ik een nieuwe kruk het beste kan vastzetten op het aluminium.
wie heeft een idee?
peter
Eerst een groter alu plaatje over het ontstane afgebroken stuk vastzetten en dan een nieuwe kruk
Niet zo direct beschikbaar voor elke doe-het-zelver, maar de oplossing hiervoor zijn klinkmoeren. Heb deze zelf al vaker gebruikt om uitgesleten alu schroefgaten terug bruikbaar te maken. Misschien dat iemand kennis ofzo een tang (lijkt op een popnageltang) hiervoor heeft?
Als het gat te groot is, zal je een plaatje (zoals anderen hier al voorstellen) moeten gebruiken, en ik dacht dat je geen RVS schroeven in alu mocht gebruiken? (corrosie)
slechte-kluskabouter
