Raamdorpels wanneer plaatsen en hoe?
Binnenkort komen de ramen in de garage (kunststof kozijnen) nu moeten aan de buitenkant nog raamdorpels komen gelijk aan die van de jaren '50 woning. Het zijn geglazuurde tegelachtige elementen die onder het kozijn worden geplaatst.
Nu is mijn vraag moeten deze dorpels erin voordat de kozijnen worden geplaatst of is het gebruikelijk om deze later te plaatsen? Hoe worden deze geplaatst/ vastgezet?
En hoe zit het met een dorpel onder een kunststof deur?
Heeft men met een kunststof deurkozijn speling in de hoogte? zoja hoeveel speling moet ik mij daarbij voorstellen?
Iemand tips om rekening mee te houden??
Gr Christophe_L
De dorpels worden later geplaatst, als het goed is zal er ruimte voor zijn.
Heb je een rondlopend kunststof kozijn, of een deurkozijn met een donkere onderdorpel? De aanslag aan de onderzijde is het kritische punt (omdat je hier maar een enkele dichting hebt): als het goed is sluit het rubber van de deur over ca 8 mm aan op de rand van de dorpel. De rest van de deur stel je hier op af. Dit kan omdat de scharnieren stelbaar zijn.
Raamdorpelstenen kunnen over het algemeen geplaatst worden door degene die ook de kozijnen heeft gezet.
