Ik heb in de slaapkamer een dubbelraam, waarvan er een open kan.
Echter dit raam wil ik nu vervangen door een kantelraam, is dit mogelijk of dient dan het gehele kozijn vervangen te worden.
Inderdaad is een kozijn voor een kantelraam heel anders dan voor een gewoon kozijn.
Vooral de aanslagen voor het raam zijn geheel anders omdat het raam nu moet kunnen draaien en je aan de ene kant een aanslag aan de binnenkant nodig hebt en aan de andere kant een aanslag van buiten.
Mijn advies ga inderdaad eens informatie vragen bij een timmerman oid.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je heel handig bent en in dat geval zou ik eens gaan kijken hoe zo'n kozijn er uit ziet.
Zelf maken kan nl. wel maar het is niet een klusje die je zo maar even op een zaterdag morgen uit kunt voeren.
Daarnaast heb ik de benodigde draaipunten ed. nog nooit in de bouwmarkt zien liggen. Dus de benodigde spullen zullen hoogstwaarschijnlijk alleen bij de specialist verkrijgbaar zijn.
