Raam sluit niet goed. Afstellen mogelijk?
Hallo allemaal,
Ik kwam erachter dat mijn raam niet goed sluit. De linkerkant (van binnen gezien) van het raam sluit niet goed.
Het raam:
Linksonder:
Linksboven:
Schaar/scharnier:
Onderkant van schaar/scharnier:
Valt er nog wat af te stellen met deze schaar/scharnier? Er zitten er 2 op het raam. 1 boven en 1 beneden.
Alvast bedankt voor de hulp.
Zit er speling op die kant? Zitten de scharnieren goed vast?
Die tochtstrippen zijn niet geweldig. Misschien past er in die spleet wel een mooi goed nieuw profiel. Hoeveel mm zit ertussen?
Ik heb alle schroeven aangedraaid maar die zitten goed vast. Als ik links op het raam druk dan beweegt het raam een beetje. Er zit dus een soort van speling op die scharnier lijkt het wel. De ruimte die tussen het raam en het kozijn zit is ongeveer 3 a 4 mm.
Taatsende raamscharen zullen idd wat sneller slijten dan standaard scharnieren. Komt omdat ze in verticale richting te weinig materiaal hebben om voldoende stijf te zijn. Daardoor gaat het wringen.
Wellicht ooit vervangen, en voor nu kun je de tochtstrips vervangen of verplaatsen.
