Raam lat opnieuw monteren
Ik heb net de onderste raam lat van een deur, met dubbel glas, verwijdert.
Ik zie dat er een soort dubbelzijdige tape op de lat zit. Is dit om e.e.a. te laten ademen?
Is deze tape echt nodig? Of kan ik de lat weer monteren met wat glazen kit en wat spijkers.
Net als ik zou doen bij enkelglas.
Dat dacht ik eigenlijk al. Is dit glasband vergelijkbaar met dubbelzijdig tape?
Aan de glaszijde was de "folie" niet van de tape was gehaald. Of is dit normaal?
De ventilatie gaat via de tape? En kan ik de onderzijde en zijkanten/hoekjes gewoon vast kitten?
Dus maandag, moet ik maar even naar de bouwmarkt/schilder voor wat tape en een nieuw stukje lat.
Glastape plakt maar aan 1 kant en dat is de kant van de glaslat. Het heeft niets met dubbelzijdige tape te maken. Het schuim komt aan de glaskant.
De glasband heeft geen ventilerende werking maar een isolerende werking. Het glas zit niet koud tegen het kozijn of de glaslat aan, maar tegen schuim.
Daarnaast creëert de glasband een kier die je met glaskit kan volspuiten en zorgt de glasband voor een egale druk tegen het glas aan.
Dan heeft iemand waarschijnlijk ooit een stuk dubbelzijdige tape gebruikt, en de folie aan de glaszijde laten zitten.
Om eerlijk te zijn snap ik de ventilatie bij dubbelzijdig glas niet helemaal.
Waarom is er ventilatie nodig, het dubbel glas is toch afgesloten/dicht (gevuld met een gas)
m.a.w. wat moet er geventileerd worden?
Sommige glaslatten hebben een soort van opening/uitsparing aan de onderzijde. Meestal bij glazen die niet open kunnen. Waarom?
Het lijkt er op dat ramen en deuren deze opening/uitsparing niet aan de onderzijde hebben. Waarom?
Enkelzijdig glas is toch een stuk minder verwarrend :)
Dubbel glas is aan elkaar geplakt met zwarte rubber kit. Die kan niet tegen water (condens). Dan wordt het week en dicht het niet meer af waardoor het speciale gas in het dubbele glas ontsnapt. Dan heb je een zogenaamde “lekke ruit”. Er kan dan vocht en vuil tussen de glasplaten komen en de ruit wordt minder helder.
Dubbel glas moet daarom altijd rondom vrij staan in de sponning. Onderop op blokjes, de zijkanten een paar millimeter vrij van de stijlen en boven ook een paar millimeter vrij van de bovendorpel.
De onderste glaslat heeft halve maanvormige uitsparingen aan de onderzijde (= ventilerende glaslat) of er zit onderaan een neuslat gemonteerd die zwevend op blokjes is gemonteerd
Daarmee is er een open verbinding met de buitenlucht tussen “buiten” en de lucht rondom het dubbele glas in het kozijn. Condens kan zo weg, de zwarte afdichting van het dubbele glas blijft droog en je ruit gaat langer mee.
Al het dubbele glas moet ventilerend aangebracht worden. Er hoort buiten een ventilerende glaslat of neuslat gebruikt te worden.
Zitten de glaslatten binnen (= binnenbeglazing, tegenwoordig standaard), dan heb je buiten geen glaslatten, maar horen er onder in de sponning (dus onder de onderkant van de ruit) openingen naar buiten te zijn. Dat kunnen simpele geboorde gaatjes naar buiten zijn, meestal naar de onderzijde van de onderdorpel. Deze moet je regelmatig vrij maken van spinnenwebben en ander vuil.
Bedankt voor dat verhelderende antwoord, het is mij nu een stuk duidelijker :)
Maar ik zie niet hoe bij mij de sponningen van ramen, die open kunnen, en deuren voldoende ventilatie krijgen. Ze hebben geen maanvormige opening in de onderste raam lat.
En de onderste lat lijkt mij hetzelfde als de lat aan de zij en boven kanten.
De glazen zijn van 1991 misschien zijn dit nog oude gesoldeerde glazen.
Dat zou ook nog kunnen. Mooi moment om bij de komende schilderbeurt te kijken naar nieuw dubbel glas met bijbehorende ventilatielat of neuslat.
Dubbelglas plaatsen is echt niet moeilijk. Het is vrij simpel zelfs. Via internet kun je het dubbele glas zelf bestellen en de prijs valt bij normale ruiten reuze mee. Grote maten zoals voor een schuifpui zijn wel duur. Maar die kun je qua gewicht tocht ook niet zelf monteren.
Ik heb even onder de ramen en deuren gekeken, en beide hebben een ventilatie kanaal.
Ook ben ik er net achter gekomen dat een van ramen van het schuurtje lek is.
De geboorde gaten richting de sponning zaten vol met ongedierte.
Een leuke uitdaging om zelf eens een raam te plaatsen. 40x50cm goed te tillen.
En al mijn glaslatten zitten aan de buiten zijde.
Is glasband beschikbaar in diverse diktes? Of moet je de dikte reguleren door de hoeveelheid druk te variëren?
De kunststof "blokjes" waarop mijn glas staat, steken wat uit. Waardoor de glaslat, maar moeilijk vlak in de sponning kan liggen.
Met de lat vlak in de sponning moet er een behoorlijke kier gedicht worden.
Misschien moet wat van die kunststof blokken afsnijden. Een andere oplossing zou zijn, wat van de glaslat afhalen m.b.v. een bovenfrees.
Glasband is beschikbaar in verschillende diktes. Meest gebruikt is 3mm en 4mm. Dikte niet reguleren door meer of minder druk uit te voeren.
De plastic glasblokjes heb je ook in diverse maten en behoren niet buiten het glas uit te steken. Maar je kent de praktijk: even op maat snijden als je niet de juiste breedte bij je hebt wordt niet gedaan. Wat uitsteekt kun je eventueel zelf wegsnijden met een stanleymes. Doe dit voorzichtig zodat je alleen in het blokje snijdt en niet in jezelf, de ruit of het kozijn.
Lat zit er in en past mooi. Heb de blokjes onder het glas een beetje bijgesneden. Ik ben redelijk tevreden met het resultaat :) Maar wat een geknoei die bruine ramen kit!
Waarom bruin? Grijs is beter bij groen.
Als je een goed zeepsopje heb kun je het best netjes afwerken hoor. Het kost even tijd en is wat geklieder, maar het lukt wel.
Nu even een paar dagen zo laten, daarna alles goed afspoelen en dan kun je gaan schilderen.
