QS-PV dakankers op patentrietdak: bitumenmanchet te dik / onderlaag raakt bescha
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het plaatsen van QS-PV dakankers op een dak met patentriet. Onder het patentriet ligt een bitumen onderlaag, omdat het riet zelf niet volledig waterdicht is.
Bij het aanbrengen van de dakankers loop ik tegen het volgende probleem aan: de meegeleverde bitumenmanchet is veel dikker dan verwacht. Wanneer ik deze met een heteluchtföhn probeer te verwarmen, raakt de bestaande bitumen onderlaag al beschadigd voordat de manchet goed begint te vloeien.
Als test heb ik de manchet eerst in een oven voorverwarmd. Daarmee lukt het beter, maar er moeten in totaal ongeveer 90 ankers geplaatst worden, dus dat is geen praktische oplossing.
Mijn vragen:
  1. Is er een betere manier om zo’n dikke bitumenmanchet te verwerken zonder de bestaande onderlaag te beschadigen?
  2. Bestaat er een dunnere of soepelere manchet die hiervoor geschikt is?
  3. Kan ik zelf manchetten maken uit een nieuwe rol bitumen onderlaag en deze verlijmen of afkitten?
  4. Welke primer, kit of lijm zou hiervoor geschikt zijn?
  5. Heeft iemand ervaring met QS-PV dakankers op patentriet of een vergelijkbare dakopbouw?
Ik heb foto’s toegevoegd van de situatie. Advies is welkom, vooral omdat het om veel ankers gaat en ik lekkage achteraf natuurlijk wil voorkomen.
Alvast bedankt!
Je vermeld bitumen is dat materiaal te zien op foto 3064?
Van welk jaar is de woning of het dak?
De woning is uit 1997. En op foto 3064 is de onderlaag te zien. Het dak is door Heksta gemaakt. Heb ze gevraagd om de montage ankers te plaatsen, helaas willen ze dat niet doen.
Die laag lijkt op Ventifol dat is een dampopen onderdak folie. Mijn gevoel geeft aan dat je daar je geen bitumen op gesmolten.
Er is toch wel een andere methode. Wat voor materialen ga je tegenkomen onder de Ventifol als het klopt wat ik vermoed.
Probeer met een paar fotos te laten zien welke materialen?
Het kunstriet is door deze laag vast geniet in de dakplaat. Dat is een hout/pur/hout plaaat van 10cm. Het kunstriet is niet 100% waterdicht, daar is deze laag voor. Bij vervanging zou Risitrix deze laag kunnen vervangen.
Volgens Quick-Slide kan ik de QS-PV dakankers met ms polymeerkit en zonder manchet aanbrengen.
Hektra heeft in het verleden ook wel eens aangegeven dat ik loslatende stukjes riet met een vergelijkbaar product opnieuw kan aanbrengen. De zonkant heeft nogal last van rietjes die er uit vallen.
Denk je dat een goed advies is?
Resitrix SKW of MB is voor mij een bekend materiaal. Even Googlen wat er precies ligt. Voor mij is het opvallend als dit heel dure materiaal daar is aangebracht. Daarbij, als ik het goed zie lijkt het dat dit materiaal tegen de loop van water is aangebracht.
Hout PUR hout wat voor hout en hoe dik is het.
