Pyramide balk balkonhekwerk gezocht
Een balk van mijn balkonhek is in slechte staat en wil deze vervangen. Het gaat om een balk met een dakvorm (pyramide) die als topbalk dient. Deze is 15 cm breed en 4 cm dik (zie foto’s). Ik heb op internet flink gezocht maar niets gevonden. Heeft iemand een idee waar ik deze balk zou kunnen kopen?
Alvast bedankt,
Ado uit Tiel
Neem een rechthoekige balk van 50x150 mm en schuin deze 2x af aan de bovenkant met een schaaf.
Met een schaaf zou ik dit niet netjes kunnen maken,
met een zaagtafel wel.
Nog mooier met een vandiktebank, een mal is zo gemaakt, maar dan moet je die maar net hebben staan.
Deze balk moet je even laten zagen door een timmerwerkplaats. Die hebben dat zo klaar en dan heb je een strak resultaat. Dat ga je zelf niet redden met dhz gereedschap als een schaaf, laat staan de tijd die je eraan kwijt zou zijn.
Als die werkplaats gratis zou werken heb je gelijk.
Ik ga ervan uit dat deze 1€ per minuut zou moeten rekenen. Die tijd is voor een DHZ er gauw verdient. Toch.
Dat ligt er maar net aan hoeveel tijd je als DHZ er dan nodig hebt om een acceptabel resultaat te krijgen. Een acceptabel resultaat wordt met het gangbare DHZ gereedschap sowieso al heel lastig.
Je moet de timmerwerkplaats ook wel het hout laten leveren, dus hout inclusief zaagwerk. Mijn ervaring is dat de kosten dan relatief meevallen. Bovendien heb je dan een mooi resultaat, als het zelf gaat proberen is dat maar zeer de vraag.
Zelf doen is zo'n geval geen zinnige tijdsbesteding in mijn optiek.
Hout uit de bouwmarkt is al veel duurder en van veel mindere kwaliteit dan een timmerwerkplaats heeft / levert. Daar zit je eerste winst al. Vervolgens gaat die balk in de CNC machine en binnen 5 minuten is je balk klaar en op de mm nauwkeurig afgewerkt. Reken er wat "handling" tijd bij en met 20 minuten arbeid ben je er wel.
Bedankt voor de tips. Voor nu vervang ik alleen het verrotte deel an kan dit nog wel met de hand schaven. Over een paar jaar is de hele balustrade aan de beurt en laat ik de balken zeker door een timmerwerkplaats geschaafd leveren.
anouk.verbrugge
