Pvcbuis horizontaal naar achteren
Om een lang verhaal kort te maken :
Ik woon hier 2 jaar en heb gigantisch water overlast door verzadigde grond. Draineren is voor mij geen optie
Vorig jaar heb ik de hele tuin over de kop gehad, soort van putje gemaakt. Dit 'putje' is een buis, vol gaatjes, anderhalf meter lang en verticaal ik in de grond met aan de bovenkant een mooi kunststof putdeksel. Ik heb er een dikke laag grof grind omheen gestort zoals me werd geadviseerd... Tevens alles opnieuw betegeld, aflopend naar het putje...
Maar...
De grond is verzadigd dus je raad het al, op een gegeven moment kan het water nergens meer heen en word het 1 groot zwembad...
Nu wil ik een dun buisje naar achteren laten lopen onder de grond door, 6 meter lang, zodat het water alsnog weg kan... Dit is wel dicht aan de oppervlakte want het achterpad ligt 30cm lager.
De tuin weer overhoop gooien en de tegels schuin naar achteren leggen is geen optie, ik doe dit namelijk alleen en ben geen pro, dus kies ik de makkelijkste oplossing wat het minste moeite kost...
De vraag :
Welke buis kan ik als beste gebruiken... Ik zat zelf te denken aan zo'n verwarmingsbuis ofzo en die onprofessioneel aan te sluiten ( als het maar werkt toch? )maar volgens mij zijn die niet weersbestendig en buigen te makkelijk door...
Iemand tips?
het achterpand is 30 cm lager en u heeft wateroverlast?
dat staat het pand toch ook allang onder water?
waar loost u het water na die 6 meter op.
een dun buisje heeft geen zin neeem een rond 110 of zo
De klinkers vanaf het midden van de tuin naar het huis heb ik niet opnieuw gelegd, dat loopt waarschijnlijk dan schuin richting achter...
Het is de bedoeling dat de buis in het achterpad het overtollige water loosd, daar zijn 2 putjes ( niet recht achter mijn schutting )... Bedoeling is dat de buis als het ware op de tegels van het achterpad komt...
De buren zullen het zeker niet waarderen als u water op het pand laat stromen.
zo te lezen zit dit al lager en zullen er dus waarschijnlijk al plassen staan als het regent.
sluit die buis gewoon aan op de hemelwaterafvoer van u woning
Een 75 is inderdaad beter...
Aansluiten op de hemelwaterafvoer kan, maar dan moet weer alles over de kop... Het pad hierachter word nauwelijks gebruikt, er staan idd al plassen tijdens regenval. Mocht 'mijn water' teveel overlast geven dan verwijder ik het weer en sluit het alsnog aan op de hemelwaterafvoer...
SirOJ76!
