Hoe veel druk kan een standaard pvcbuis aan
Iemand een idee hoeveel druk een standaard 1.8 mm dikke PVC buis aankan ?
Een 3.0 mm buis zou 10 bar aankunnen (of is het 16 bar ?)
Greetz
Stefan
Een standaard CV buis is gemaakt voor een werkdruk van 3 bar.
Dikwandig stalen buis 1/2" bijv. vele malen hoger zeker geschikt voor compressor doeleinden 12 bar.
Sucses ermee
Oke bedankt Cvolieboy,
Ik wil op mijn DIY tuinberegening een (ongeveer) constante druk bekomen d.m.v. een overdrukventiel.
Maar ik heb nog een hele boel 20 mm PCV kraantjes liggen (reeds gelijmd geweest, maar daar zet ik wel een mof aan). Ik wilde weten hoeveel die verbinding aankon.
Dus ik zal maar eens kijken of ik een 2.5 bar overdrukventiel kan vinden, komt trouwens mooi uit met de opvoercurve van mijn pomp (geeft dan nog 60% van maximaal debiet).
Of zou 2 bar ook voldoende zijn voor een beregening ? Dat zou nog beter zijn. 0.5 bar extra veiligheidsmarge + dan geeft mijn pomp 88% van maximaal debiet.
Gaat het hier om cv-buis van 18 mm of een kunststof buis (pvc) van 18 mm ?
Doh, de één heft het over PVC buis, de ander over CV buis.
Lijkt me een redelijk verschil. Ik zou toch voor dikwandig PVC gaan of voor tyleen kiezen.
Succes
Ja, en over kraantjes van 20 mm, daarom was ik ook benieuwd :wink:
Tja, van mijnetwege gaat het over een PVC buis, das dus plastiek.
Het hoofdleidingen liggen iig in PVC van 3.0 mm dikte dus das niet het probleem. Ik zou graag mijn pvc kraantjes gebruiken, maar weet niet hoeveel druk die aankunnen.
Het opschift op de kraantjes is PN-16 (of is dat PN-1.6?)
Er gaat maar 2.0 bar op de leiding komen. Een DIY-overdrukventiel van 10 EUR is in de maak :lol: (als het werkt he )
Weet ge wa ... ik zal er morgen eens eentje verbinden met de waterleiding, staat normaal toch meer dan 2 bar op.
Och, eigenlijk sowiezo denk ik dat ze 2 bar makkelijk aankunnen als ze voor 1.6 geschikt zijn. Meestal zit daar een ruime marge op.
... En anders zullen we dat na een tijdje merken. :?
De redenering over je pompdebiet kan ik niet volgen?
Hoe hoger de druk op de leiding des te hoger het debiet is over dat leidingdeel.
Het is geen debiet van de leiding maar de capaciteit van de pomp, hoe hoger de druk des te minder kan de pomp leveren. Een pomp heeft z'n maximale capaciteit wanneer er geen tegendruk is, bij een bepaalde tegendruk wordt de opbrengst ineens een stuk minder.
In de curve kun je zien wanneer dat ongeveer is.
Euh, hangt van je pomp af. Een pomp geeft niet oneindig veel debiet bij gelijk welke druk.
Als ik bvb 200 l/h wil sproeien met een druk van 4 bar op de leiding dan zal die pomp dat nog wel aankunnen. Maar wil ik 2000 l/h sproeien dan kan mijn pomp nog maximaal 3 bar stuk geven. Bij 3000 L/h valt dat al terug naar 2,3 bar.
Aan haar maximaal debiet (4800 L/h) kan zij nog 2.1 bar geven. Daarom wil ik slechts 2 bar op die leiding. Dan zal, ongeacht het debiet dat ik afneem (tot 4800 L/h), mijn pomp altijd kunnen volgen.
Snappie of niet snappie ? :roll:
Ik snap het wel ongeveer, de druk die een leiding maximaal heeft is in z'n dicht stand als er niet gesproeid wordt.
Als de pomp een opvoerhoogte heeft van 40 meter (4 bar) trek je de hoogte die overbrugd moet worden er van af en die uitkomst is wat bij geloten leiding maximaal aan druk opgebouwd wordt.
Als je gaat sproeien zakt die druk in de leiding en daar uit is het debiet te halen wat de pomp levert.
Ga er van uit dat de maximale druk op je leiding de druk is die de pomp kan opbouwen/ leveren.
Moet de pomp het water uit een put van 2 meter diep halen gaat er 0.2 bar van de 4 af. Haal je het uit de kraan moet je de druk van de waterleiding er bij optellen.
anouk.verbrugge
