PVC zelfklevende vloer - welke kit voor afwerken randen ?
Flexxfloor zelfklevende pvc gelegd ivm renovatie over marmoleum en stukje nieuwedekvloer. Ligt er na weekend met knie en rugpijn mooi en strak in.
Bewuste keuze voor dit product, duurzaamheid zal spannend worden.
Nu vroeg ik mij wel af:
- Met welke transparante/semi transparante kit soort kan ik de randen bij de muur etc het beste doen?
(woonkamer en keuken ligt het). Dit omdat er ook een stukje van 9m2 op een vloerverwarming ligt.. moet het dan elastisch blijven?
Gewone zuurvrije siliconenkit gebruiken ?
Of zijn er nog specifieke hercuseal/den braven kitten die aangeraden worden?
( en losse vraag Maakt het voor duurzaamheid nog uit of middelen van de fabrikant gebruikt voor reinigen/onderhoud?
Of commerciele onzin? )
Verneem het graag,
Kan met elke zuurvrije kit gekit worden.
En de andere vraag, is elke fabrikant verkoopt het liefst zijn eigen bij producten.
Daar zit meestal de meeste winst op.
Maar er zijn genoeg andere schoonmaak en onderhoud producten te koop.
Let wel op dat het product geschikt is voor de oppervlakte waar u het voor wilt gebruiken.
Ik haal dit topic even omhoog omdat ik met dezelfde vraag zit. Alleen heeft de verkoper siliconenkit afgeraden omdat dat 'te sterk' zou zijn en de vloer bij krimpen en uitzetten zou beschadigen door de te sterke kit. Daarom raadde de verkoper acrylaatkit aan.
Het staat alleen nergens in de documentatie..... En acrylaatkit is niet waterbestendig.
Ik ga dit advies in de wind slaan en toch afwerken met siliconenkit.
Siliconenkit smeert uit en de pvc kan daardoor glad worden, ik zou dit niet doen.
Alternatief is polymeerkit.
Waarom kitten? Mijn hele zolderverdieping ligt het strak tegen de plinten zonder kit. En ja er wordt regelmatig gedweild. De vloer is geplakt op spaanplaat. Er komt zomaar geen water onder.
Om de randjes nettes af te werken. Mijn PVC vloer ligt aan 1 kant tegen een houten drempen en aan de andere kant een alu drempel met buitendeuren. Er schijnt 1mm ruimte tussen het PVC en de drempel te moeten zitten en daar kan dan netjes de kit in.
Ga maar niet kitten als de ruimte maar 1 mm is, dat is veel te smal om een goede kitnaad te maken, 3 mm is het allerminste daarvoor.
