PVC vloeren
Beste klussers.
Ik heb de volgende vraag. PVC vloeren wie kan me daar meer over vertellen.
Ik lees op verschillende forums verschillende verhalen.
Waar moet ik rekening mee houden als we het zouden kopen.
-Zit er verschil in sterkte van de vloeren.? (kijkend naar de prijs verschillen)
-Hoe zit het met verkleuring?
-Wat zijn de ervaringen van mensen die het hebben aangeschaft op grote oppervlakte.
bvd
E
Het verschil van kwaliteit zit hem hoofdzakelijk in de dikte van de toplaag en kun je zien aan de gebruiksklasse waar het aan voldoet. Deze gebruiksklassen zijn hetzelfde als bij laminaat, google eens op gebruiksklasse laminaat dan vind je sites die uitleggen hoe deze werken.
PVC kan enigszins verkleuren, zorg ook dat je altijd een vloer krijgt die uit dezelfde productiebatch is geproduceerd. De verkleuring op lange termijn zal dusdanig minimaal zijn dat je er niets van merkt, het is niet te vergelijken met de verkleuring van bijvoorbeeld hout.
Op dit moment verdringen met name HDF-vloeren met een PVC laag in snelle mate het laminaat van de markt, er is een enorme verschuiving op de markt gaande omdat kwaliteit en uitstraling nu vergelijkbaar zijn aan die van laminaat met een bijkomend voordeel dat je veel minder loopgeluid hebt en de vloer warmer aanvoelt.
Ik heb het in een badkamer gehad, een volledig PVC vloer. Daar verkleurde het niet noemenswaardig.
Grootste risico is krassen, als je met een zanderige schoen er overloopt kras je wat.
Sterk is het wel, en het was heerlijk warm aan de voeten en goed schoon te houden.
Het was ook erg mooi. Het viel alleen niet mee te voorkomen dat er bij de rand toch water doorkwam, goedkope siliconenkit krijgt minischeurtjes.
