pvc-tegels op een onverharde keldervloer
Hallo!
Ik wil mijn kelder renoveren om er een schone opslagruimte van te maken. Momenteel ligt er grind op een verdichte aardebodem. Ik zou graag in elkaar grijpende pvc-tegels leggen (de beste optie qua prijs-kwaliteitverhouding en installatiegemak).
De kelder heeft een lage luchtvochtigheid en goede ventilatie. Gezien de beperkte toegankelijkheid en de mogelijke moeilijkheden bij het vervoeren van grote hoeveelheden materiaal, wat zou de eenvoudigste aanpak zijn om dit project uit te voeren?
Ik overweeg om de bestaande verdichte grond eerst verder aan te stampen en vervolgens geotextiel aan te brengen, maar ik weet niet goed hoe ik daarna verder moet.
Kan ik het bestaande grind laten liggen en verdichten? Of is het beter om al het grind te verwijderen en een laag verdicht zand aan te brengen? Of moet ik juist extra grind toevoegen en dit vervolgens verdichten?
Mijn belangrijkste doel is om de installatie zo eenvoudig mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat de tegels stabiel blijven liggen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Bij stabiel en vochtdicht denk ik niet aan verdicht zand, maar aan een vlakke betonvloer met een wapeningsnet...
je kan best wat opslaan in de kruipruimte (geen kelder).
Het kan geen kwaad als je daar tegels inlegt zou dan wel eerder kiezen voor de rubber tegels die ze in speeltuinen gebruiken. of gewoon 30*30 stoeptegels.
Als je er echt een gebruiksruimte van wil maken moet er een constructieve vloer in en is die aanpassing ook vergunningsplichtig.
luc f
