PVC rigid click: egaliseren?
Hoi,
Ik wil in mijn keuken met bestaande tegelvloer (plavuizen 60x60 circa 7m) een nieuwe vloer over de bestaande vloer.
1) Ik krijg verschillende geluiden of een PVC vloer wel geschikt is voor de keuken, ivm slijtage. Iemand ervaring mee?
2) Tussen de plavuizen zit her en der bij de voegen niveauverschil van 1 - 1,5 mm. Kan een rigid click PVC-vloer dat hebben of moet ik egaliseren?
3) Als ik ga egaliseren met egaline en bij nader inzien alsnog tegels wil leggen ipv PVC, kan dat dan op de egaline of moet die er dan weer uit?
Bij voorbaat dank
1: pvc kan zeker in een keuken, maar er zit wel kwaliteit verschil in pvc.
2: ik zou wel egaliseren.
3: nieuwe tegelvloer kan over de egaline mits dat die goed vast zit.
Dankjewel Peter.
Wat het egaliseren betreft: de huidige tegels zijn harde, slijtvaste keramische tegels. Goed schoonmaken en voorstrijk voldoende en daarna egaline?
