PVC over marmoleum/linoleum met vloerverwarming
Vonken_trekker
Schoonvader heeft een appartement gekocht en krijgt binnenkort de sleutel. In het hele appartement ligt vloerverwarming. Op de dekvloer ligt een oude marmoleum/linoleum achtige vloer en daaroverheen ligt momenteel klik pvc.
In ieder geval in de slaapkamer willen we nieuw pvc gaan leggen omdat schoonvader de huidige vloer daar niet mooi vindt. We twijfelen erover om ook meteen de marmoleum/linoleum eruit te halen vanwege rendement van de vloerverwarming.
Is er iemand die iets zinnigs kan zeggen over hoeveel rendementverschil je mag verwachten als je de tussenliggende marmoleum/linoleum wel of niet laat zitten?
Het zal best een rotklus zijn om hem eruit te halen maar bij voldoende extra rendement misschien toch de moeite waard.
Wie weet raad?
Als het marmoleum goed vlak is, is dit een mooie basis. Je weet niet wat je daaronder tegen gaat komen...
Als het in een appartement ligt, is de geluidsdemping ook nog iets om aandacht aan te besteden. Marmoleum direct op beton voldoet normaal gesproken niet aan de eisen. Bij klick pvc zijn er maar een paar soorten die met een geïntegreerde ondervloer kunnen voldoen aan 10db deltalin geluidsreductie.
Dank voor de adviezen. Het is en appartement op de begane grond dus geluid maakt niet uit.
Marmoleum zal uit de jaren 80 zijn. Is dus nog wel de asbest periode.
Even op een onopvallende plek een paar cm2 lossnijden. Plak er stevig duct tape over voor je gaat snijden om eventuele asbestvezels vast te plakken en stuur het monstertje op voor onderzoek. Heb je voor een paar tientjes duidelijkheid en dat is het m.i. wel waard.
Juist het contactgeluid draagt ver als de vloeren in het pand doorlopen. Maar goed, je merkt pas hoe irritant dat is als je buren hebt die het niet zo nauw nemen.
Hallo
U had een vraag over het rendement verlies.
Mijn ervaring is dat het rendement verlies te verwaarlozen is, uiteindelijk wordt het één opgewarmd pakket, ik zou het marmoleum laten liggen, als u er niet mee gaat rommelen/snijden enz. kan het ook geen kwaad.
Ik kan vloeren van tegels, waar een nieuwe tegelvloer overheen is gelegd, het rendement is nihil en te verwaarlozen.
Één maal opgewarmd wordt het één gesloten afgifte pakket.
Het legt er al, en na behoren denk ik, anders was het wel veranderd.
Het wordt één warmte pakket.
En wat denk je van massief parket over vloerverwarming, werkt ook prima, de warmte kan maar één kant op.
We gaan nu in de slaapkamer in ieder geval nieuwe PVC leggen over het marmoleum heen. Als het rendement tegen zou vallen, kunnen we op een later moment nog actie ondernemen. Omdat het in eerste instantie om enkel de slaapkamer gaat, is rendement iets minder belangrijk omdat die toch niet zo warm gestookt hoeft te worden.
Wel goed om te weten dat we eerst een asbest test moeten doen alvorens we ooit de marmoleum willen verwijderen.
Raafbroei
