PVC op fermacell / houten balk
Beste klussers,
We hebben recent een fermacell estrich vloer laten leggen over onze bestaande houten vloer (bovenverdieping). Nu willen we graag plak pvc hierop laten aanbrengen.
Er zit echter een houten draagbalk tussen, zie foto, die we gezien zijn functie niet durven in te dunnen (daaronder staat ook een draagmuur die op deze balk rust). Zijn er hiervoor oplossingen zodat we hier wel pvc over kunnen plakken?
Volgens de vloerenboer moet er minimaal 1,8cm aan gips/cement zitten alvorens er egaline overgaat.
Mogelijke optie die ik kan bedenken:
Optie 1: Wedi plaat 4 mm op houten balk kitten, zodat deze kan blijven werken.
Optie 2: Egaline gewoon over fermacell en hout plaatsen. Vloerenboer gaf aan dat dit niet verstandig is.
Opties 3: ??
Het is in totaal slechts zo'n 2 meter aan balk wat zichtbaar is. Ervoor komt nog een trapje. De balk is nu gelijk aan de fermacell vloer.
Hoor graag of iemand hier een goede tip voor heeft.
Ik zou een stuk Fermacell splitten, dat op de balk leggen en met een schaaf of rasp op de juiste hoogte brengen.
Daarna dat stuk vastschroeven op de balk, of evt. lijmen met high tack kit.
Als je de vloer laat egaliseren, wat nodig is dan zal het spul vrij makkelijk door een opening naar beneden stromen.
Let daar wel op, wij kregen van die hele mooie gele strepen over de geschilderde muren op de begane grond...
Begrijp ik het goed dat je dan de balk alsnog gaat schaven? Voorkeur is om deze in tact te laten, ivm constructie.
We moeten inderdaad alle naden en kieren nog gaan afdichten.
Nee, de Fermacell plaat.
Meestal bestaat deze uit 3 lagen, isolatie en twee lagen daarop.
Als je de grote nieten verwijderd dan kun je de platen uit elkaar halen.
Een dan de lagen plaats je dan op de balk en als het te hoog is dan schaaf je er wat vanaf.
Als de balk op de muur rust, kun je deze gerust dunner maken. De muur draagt de balk, niet andersom.
Het zal wel aan mij leggen maar is zie op die foto een naad.
Volgens mij is dat geen balk maar een vloerdeel waar je naar kijkt.
Ik vermoed dat de balklaag haakt op dat vloerdeel loopt en er ter plaatsen van de trap een raveling aanwezig is.
het zou kunnen dat die onder die plank zit maar hij kan er ook nog voor zitten dichter bij de trap
Tenzij je weet wat je doet zou ik niet gaan lopen zagen aan de balken
persoonlijk zou ik daar gewoon optie 1 toepassen en indien de vloerenboer daar problemen mee heeft tegen hem zeggen dat ik er geen probleem mee zou hebben om dat stukje uit te sluiten uit de garantie
