PVC leggen over dicht te maken luik kruipruimte
Ik ben van plan mijn kruipruimte luik dicht te maken en er PVC-vloer overheen te leggen daar deze vol in de woonkamer ligt op een zeer onhandige plek. De vloer wordt ook geëgaliseerd. Heeft iemand tips over hoe ik dit het beste kan aanpakken? Hoe zorg ik ervoor dat het luik stevig dicht zit, maar toch in de toekomst toegankelijk blijft dmv openbreken mocht er om welke reden dan ook nood aan de man zijn? Zijn er specifieke materialen of technieken die ik moet gebruiken om de vloer mooi egaal (isolerend en vocht dicht te houden)? Alle suggesties zijn welkom!”
Hier ook even een plaatje ervan voor de verduidelijking
wat loopt er door de kruipruimte? als hier water/gas/afvoer/cv loopt zou ik het luik niet dichtmaken
Huis heeft meerdere compartimenten. In dit compartiment loopt na het verwijderen van de radiatoren ivm vloerverwarming niets meer (behalve buiten kraantje met afsluitpunt buiten de kruipruimte)
Beton erin storten. Als het echt moet kan je het er altijd weer uithakken, maar als je er via een ander luik bij kan zal dat waarschijnlijk nooit meer nodig zijn.
Paar gaten in de zijkanten boren, wapeningstafen erin.
Plaat EPS aan de onderkant klemzetten.
Beton storten.
Ze krijg je een vloer die overal hetzelfde is.
Dankjullie wel voor de reacties. Probleem is dat ik niet in de kruipruimte kan komen om de eps plaat vast te zetten en dat het sluiten van het luik van bovenaf moet gebeuren. Is het een idee om een luik als dit (op maat€ erop te leggen:
De naden hiervan dicht te maken en hier simpelweg egaline over te doen?
Kan wel hoor: Gewoon een stapel EPS maken. Met pur de laatste naden vanaf boven dichtmaken.
Maar ik dacht dat je er via via wel kon komen. Omdat dat niet kan is het wel handiger om het (lastig) bereikbaar te houden.
Ik zou het huidige luik hergebruiken is die verder gewoon nog goed is.
Diezelfde stapel EPS maken alleen dan ook eps in het gat en purren.
Je kan ook twee platen eps op de zijkant zetten op het eps in het gat er ondersteunen.
Als de boel geïsoleerd is dan de isolatie aan laten sluiten.
In geval je niet vanaf de andere compartimenten in dit compartiment kunt komen zou ik overwegen om een doorgang te maken tussen de compartimenten.
Het luik in de woonkamer kan je dan definitief op een luchtdichte manier dichtmaken zodat uw vloerafwerking er gewoon naadloos overheen kan gemaakt worden.
BouwkoApplicaties
