PVC hemelwaterafvoer drukt staduitloop op?
Wie kan mij helpen? Ik heb de indruk dat de PVC hemelwaterafvoer de stadsuitloop van het garagedak naar boven duwt en daarmee ook de zinken daktrim optilt. Kan zoiets?
Zo ja, kan het, en heeft het zin de koppeling tussen stadsuitloop en PVC-buis ruimer te maken zodat er iets ruimte ontstaat en er geen 'verbinding' meer is. En wat gebruik ik daar dan voor?
Meestal zijn de stads uitlopen van zich zelf van kunststof en door de hitte dat ze hoger gaan zitten dan het dak is.
Ook kan het wezen dat de regen afvoer onder spanning er in zit dit is op te lossen door de leiding door te zagen en een reparatie sok 80 of 100 mm te plaatsen
Vaak als de stads uitloop om hoog staat dan gaat deze niet meer naar beneden, beste is gewoon een andere evt een loden
te laten plaatsen evt. verdiept.
