Hallo, heb deze pvc clicklaminaat op marktplaats op de kop getikt
AMBIANT ROBUSTO SMOKY CLICK met geintregreerde kurk ondervloer.
Kan ik dit rechtstreeks op mijn OSB leggen? of moet hier nog een dampscherm onder
ben vinyl gewend wat wat minder doortikte qua contactgeluid... is een rubber ondervloer hier nog weer onder ook een mogelijkheid ?
Het is een vrij dikke vloer. Onder zit kruipruimte, dan steen, een oude vloer, daarover tegels (en ik geloof een geluid isolatie folie), daarover tapijttegel ondervloer, daarover een OSB plaat en daarop komt dan weer het pvc clicklaminaat. al met al is de vloer dus ongeveer 1,5cm omhoog gekomen. Lekkere dikke isolatie dus.
Ambiant Robusto Click Smoky – click PVC | Snel geleverd
Ambiant Robusto Click Smoky (6155.2530.19) is een onderhoudsvriendelijke click PVC plank met realistische uitstraling.55 mm. Geschikt voor vloerverwarming en…
www.pvcvloerenonline.nl
