Pvc buis utp kabel
ik heb ee loze pvc buis. ik kan hier makkelijk de utp kabel doorheen trekken. de buis loop recht naar beneden, echter de laatste 1,5 meter komt de utp kabel er met geen mogelijkheid doorheen. de trekveer alleen gaat wel. de kabel met rekveer of alleen de kabel gaat jiet.
wat kan ik nu het beste doen, ik heb het idee dat er een versmalling zit maar daar kan ik niet bij.
Als de veer erdoor kan dan de utp ook. Zorg in ieder geval dat de knoop niet te dik is en dat deze zo glad mogelijk is.
Probeer op de plek waar je vast loopt om korte rukjes op een neer te doen met de veer. Je kunt eventueel de kabel vochtig maken met water zodat hij beter glijdt.
Kan best even wat geprul zijn maar moet lukken.
het stekkerje zit er ook al op maar die gaat makkelijk door de rest van de buis. wellicht die ook beetje nat maken en dan eens proberen. dank voor de reactie
Dan zal de stekker het probleem zijn, die komt al snel vast te zitten bij een bocht of overgang. Stekker inderdaad eraf knippen en naderhand een nieuwe op zetten.
Ik denk dat je beter een goede losse kabel kan kopen zonder stekkers die bedoeld is om in de muur weg te werken.
en deze van stekkers kan voorzien.
tip een utp kabel tester kost ergens tussen de 10 a'20 euro
dan weet je zeker dat de steker helemaal goed zit
