PVC buis in de muur heeft een randje is dat genoeg?
Rare titel maar weet niet zo goed hoe het te omschrijven.
De situatie is als volgt, ik heb een oud stuk PVC afvoer verwijderd om er met een reparatie mof een nieuwe aansluiting te maken.
Ik moest de buis tot aan de muur weghalen ander ging het niet passen in de ruimte die al in de vloer weggehaald was.
Maar nu zie ik dat er een randje zit in/aan de buis die in de muur zit, de reparatie mof past precies maar ik ben bang dat het randje van +/- 1 cm niet genoeg is om alles waterdicht af te sluiten (het randje is ongeveer 1 a 2 mm hoog), ik verwacht dat er na de 1 cm geen/slecht contact is tussen de buizen. De reparatie mof past wel helemaal in de buis.
Heeft iemand ideeën hoe dit op te lossen? Dank.
Dit lijkt me een restant te zijn van een ingelijmd koppelstuk welke is doorgezaagd samen met de buis.
Je zegt dat het nieuwe koppelstuk precies in het gat past, dus wanneer je het overblijvende deel van 1cm verwijderd, zou je dus teveel speling hebben? Om welke diameter gaat het hier? Dat is moeilijk in te schatten op de foto. Ik zou proberen de ring eruit te halen (verwarmen) en een iets grotere maat mof te installeren. Gezien de geringe ruimte zal dit nog niet meevallen...
Het is een 110mm buis, de volgende stap zou 125 zijn maar dat gaat zeker niet passen.
Tja het is wel een risico om "de ring" eruit proberen te halen, als het geen restant is maar onlosmakelijk verbonden met de rest zou ik het zomaar dusdanig kunnen beschadigen dat het zeker nooit meer waterdicht wordt. En om nu de buitenmuur van ons huis even te slopen om er een nieuwe buis in te zetten ....
Ik ga de zaagsnede nog eens goed bekijken, misschien kan ik zien of het een restant is.
Je ziet bovenin dat het een sok is met een stukje buis erin. Als de overgang van dat stukje vloeiend naar de rest van de buis is, dan moet het gewoon goed passen.
Kan je een foto maken in de buis gekeken?
Je zei het is 110 buis en verder op is ie 125?
Ik zie 2 lagen pvc dus dat voorste stuk kan er uit.
@Henk253 nee sorry dat was een reactie op Jelle_R om een grotere maat mof te gebruiken. De buis is 110 en in de muur gaat deze verder als 110.
Ik heb het stuk wat ervanaf kwam onderzocht en IDD het randje is een overblijfsel en kan er uit gehaald worden. Overigens schrik ik er van hoe dun de buis is die in de muur zit.
Misschien kan ik het randje eruit halen en dan een gewoon stuk 110 pijp erin zetten, hopen dat dat past.
En dank voor de instructies, ga ik proberen met een verfföhn.
Mijn gevoel zegt dat je wanneer je dat randje eruit haalt, je er gewoon een stuk 110mm spie in kwijt zou moeten kunnen.
Dank iedereen, als ik morgen genoeg moed verzameld hebt ga ik het randje eruit halen en dan zullen we zien wat er past.
Hier klopt iets niet vandaar ik ook vraag om foto gericht in de buis.
Ik zie een rand pvc in het beton en lijm resten buiten zijde van dunwandig pvc
zie me tekening
Wat heeft er eerst gezeten op deze leiding?
Hallo best helpers,
Excuses dat ik zo laat nog reageer, druk in de badkamer 🙃
@Henk253 je hebt helemaal gelijk, het bleek dat er een buis in een buis zat, dus wat is zag als klein randje was een overblijfsel van een andere buis. Nadat ik 'het randje' (licht grijs met oranje gemarkeerd in je tekening) er uit had gehaald bleek dat ik ook de volgende buis (geel gemarkeerd) er uit kon halen. Wat overbleef was de zwaarte buis (blauw/groen gemarkeerd) waar IDD een SPIE buis in paste.
Mijn toiletafvoer lijkt tot nu toe waterdicht te zijn, dus het is gelukt 😁
