Pvc aan piepschuim bevestigen
Ik heb van de week een groot aantal pvc buizen met daarin utp, coax, elektra, speaker getrokken. Nu kan ik op sommige punten de pvc tegen het "plafond" van de kruipruimte bevestigen met tierips. Maar het grootste gedeelte heeft niets waar ik de pvc aan vast kan maken. Ik heb een doos van die ribben clips gekocht die je in het piepschuim kan drukken en dan om de pvc. Maar dit zet weinig zoden aan de dijk. Hebben mensen nog andere tips? Ik zal zelf nog te denken aan een paar dotten pur, weet iemand of dat houdt?
Ik weet niet of het piepschuim niet oplost door de pur, dus eerst even uitproberen.
Alternatief is om gewoon wat langere schroeven te gebruiken en geheel door het piepschuim aan de vloer vast te zetten.
suc6
Gerrit
Het piepschuim is bij nieuwbouw redelijk dik. Dus dat betekend al snel schroeven van 30 cm lang...
Als het lichte leidingen zijn, dan zou een eps-plug ook moeten werken. Of gewoon een u-vormige haak/beugel in de isolatie slaan...
Simpel een messing plug met een stuk draadstang en je bent er ook.
Zo heb ik mijn verwarmingsbuizen ook opgehangen onder het kantoor.
Anders niet aan het plafond monteren maar langs de wand.
suc6
Gerrit
Je hebt speciale EPS wokkels hiervoor, hangen wij 110 riool mee aan eps.
Zal vast ook een kleinere uitvoering zijn voor lichtere dingen.
Een kraag van PUR schuim moet lukken je moet wel de PVC buis een uurtje of wat ondersteunen. Piepschuim wordt niet door PU schuim opgelost.
Lijkt moeilijk verkrijgbaar. Heb ze op één site gevonden, maar nog niet waar je ze kan kopen.
Code:
Foaminsert
Ook wel “wokkel
Dat ziet er inderdaad ideaal uit, maar lijkt me wel lastig te krijgen. Morgen maar eens naar de grotere bouwmarkt om te kijken of ze iets soortgelijks hebben. En anders ga ik het met grote hollewandpluggen proberen.
Iets gevonden onder de term Gipsplaatplug :)
Hollewand- of gipsplaatplug is iets heel anders.
Bij een bouwmarkt zullen ze dit niet hebben. Informeer eens bij een bouwmaterialengroothandel.
Als je geen gaten dwars door het schuim wilt boren is dit dan niet wat?
of deze in het kunststof
Het zal altijd minder stevig zijn als met een messing plug in het beton en een draadstang maar er hoeft ook geen gevulde rioolbuis oid. aan te hangen.
suc6
Gerrit
Ik heb bijna dezelfde schroeven als van Headhunter gekocht en hoop komend weekend de boel op te kunnen hangen. Ik zal mijn ervaring delen.
Gerrit die haken zijn inderdaad ook wel een optie alleen zijn ze erg prijzig voor iets wat onder de vloer ligt en waar ik nooit meer bij hoeft te komen. Mocht het met de schroeven niet lukken dan zal ik je oplossing alsnog proberen.
32 tot 48 cent per stuk valt toch wel mee denk ik zo.
die plastic pluggen kosten per 25 stuks 14 euro en de metalen (dan wel zonder haak maar met een schroef) van 5 x 100 kosten per 10 4,83
suc6
Gerrit
De metalen tuimelpluggen heb ik alleen maar voor 5,- en duurder gevonden voor 2 stuks.
Maar het is prima gelukt met de zogenaamde "wokkels". Een wokkel met een torx schroevendraaier erin gedraaid en daarin een schroef met een gaak. Prima om een 5/8 pvc buis in te leggen. En voor de 3/4 buizen werkte het prima om er 2 tie rips om te binden.
Maar het ziet er toch een stuk netter uit als alles strak tegen het plafond zit.
Heb je nog tips voor toekomstige gebruikers hoe deze te vinden op internet? Een link per PB naar mij is ook welkom.
Dank je wel. :prima: Merknaam even verwijderd. Maar met deze term kunnen ze gemakkelijk gevonden worden. Bij de bouwmarkt zelfs.
