Puntstuk als sok gebruiken?
Ik ben druk bezig m'n radiator aan te sluiten.
Ik had het knelstuk (15mm x 1/2 inch) eraf gedraaid en alles even opzij gelegd, toen ik deze er weer op wou draaien wist ik niet mee welke zijde nou de knelkant was en welke het schroefdraad, tot mijn verbazing past de knelkoppeling op beide uiteinden!
Betekend dit dat ik een puntstuk ook als sok kan gebruiken en andersom?
Gr. Mick
Aan een puntstuk zit een rechte en een inwendig schuine kant gemaakt.
De schuine kant is voor de knelzijde. Deze knijpt de ring in elkaar.
En de kant met de schroefdraad die je in de radiator draait moet behoorlijk taps zijn.
*wgb*
