Puntbelasting dakbalken / latei deur
Vraagje mbt lateien..
Ik wil binnenkort een garage bouwen uit kalkzandsteen, met daarop houten dakbalken voor een plat dak.
ik heb het dak doorgerekend en wil de balken 40 HoH plaatsen. Echter zit ik met 2 openingen voor een raam en een dubbele deur, met een overspanning van 1600 en 1800mm.
wat voor soort latei-oplossing kan ik het beste op deze openingen leggen om de puntbelasting van de dakbalk goed op te vangen?
ik kan natuurlijk een dikke HEA stalen balk erop plaatsen, maar dat is weer vervelend afwerken, zwaar, duur, en waarschijnlijk overkill
een standaard beton latei lijkt me echter weer niet geschikt voor de punt belasting.
omdat ik de dakbalken iets wil laten oversteken is een strijkbalk over de lengte ook niet echt een optie
Bedankt voor je reactie. Wat voor beton latei kan ik dan pakken? Gewoon zo'n 60x100 schoonwerk latei?
Met 40 HoH afstand van de dak balken komen er dus zeker 4 te liggen op een overspanning van net geen 2 meter. Als ik dan het gewicht van de balken + OSB + isolatie + plafondafwerking + sneeuwlast pak kom ik over die breedte van 2 meter x 6 meter diep op zo'n 1500 kg uit voor 12m2, waarvan de ene helft dus in theorie door de wand aan de andere zijde gedragen zou worden en de andere helft door de latei. Lijkt me zo'n hoop voor zo'n dunne beton latei. En toch zie ik het veel op foto's voorbij komen..
Dat is een zgn samenwerkingslatei.
Je moet voldoende gesloten metselwerk bovenop je latei hebben zitten, anders werkt het niet.
Dan moet je een zelfdragende latei toepassen, die zijn hoger.
er is in totaal slechts ca. 40cm van bovenkant kozijn tot dakbalk. Dus samengestelde latei is niet echt een optie.
waar zijn die zelfdragende lateien te vinden? Als het web afzoek kom ik eigenlijk alleen die schoonwerk beton lateien tegen die ook bij de bouwmarkten liggen.
