Pulserend inlaatventiel na centrifugeren - Siemens WXL162ANL
Ik heb een raar/merkwaardig probleem met onze wasmachine, een Siemens WXL162 ANL/01 FD8404 700354
De machine wast prima, alle programma's. Centrifugeren etc, allemaal probleemloos.
Na het centrifugeren, ook tussentijds, klapt een paar keer het inlaatventiel.
De puls is < 1 seconde en tussenpozen van ca 4-5 seconden (iets wisselend).
Dit gebeurt als de trommel uitdraait / afremd na centrifugeer toerental en korte tijd daarna (stilstaande trommel). Daarna stopt de machine normaal (einde programma) of gaat op de normale manier door (tussentijds centrifugeren).
De waterslag in de waterleidingen laat het wat dramatischer klinken dan het is, maar normaal is het zeker niet.
Ca 2 maanden geleden heb ik er een nieuwe (orginele) motor in gezet, nadat de lamellen/rotor van de oude motor beschadigd waren geraakt door een afgebroken (imitatie !) koolborstel. De machine heeft daarna 1.5 maand probleemloos en zonder bovenstaande klacht gefunctioneerd.
Ik heb even zitten dubben of een eventuele tegen-emk van de motor dit kan veroorzaken, maar heb tegelijkertijd het idee dat ik het veel te moeilijk zoek.
Wie heeft er een vermoeden van een oorzaak en/of een oplossing ?
met dank !
Ik denk niet het het stoppen van de motor (en het opwekken van spanning hierdoor als generator) dit veroorzaakt.
Hang eens een (analoge) volt meter over het inlaat ventiel en kijk wat je ziet gebeuren.
Als je echt een spannings piek ziet controleer dan op het goed vast zitten van alle stekkers en aarde draden.
Controleer ook het elektronica module op losse contacten.
Is dit voor jou inmiddels opgelost? Zo ja, dan ben ik benieuwd: hoe dan?
Onze maschine heeft hetzelfde euvel
Heb nu het inlaatventiel via een vertraagd opkomend relais laten schakelen
Hierdoor komt het ventiel alleen op indien de puls langer dan 1 seconde aanhoudt.
Dit blijft goed te werken.
Een voordeel is dat de maschine voor deze actie niet open hoeft.
Gegroet!
