Propaanfles in de keukenkast
In ons volkstuinhuis staat zo'n (vrij grote) grijze propaangasfles. Deze is gemonteerd in een keukenkast. De slang loopt langs de achterkant van het kastje naar het gaskookstel.
Is dit gevaarlijk ? Moet hij buiten staan ? En bevriest dat dan niet ? Hoe zit t met vrijkomende gassen etc ? Enne kan zo'n ding ontploffen ? Je hoort wel eens rare verhalen van ontpoffende gastanken enzo op de camping....
Heel graag jullie adviezen.....Ik ben daar nl veel met de kinderen....
Naar buiten dat ding, propaan bevriest niet Butaan wel .
Bij vrijkomende gassen (lekkage) zijn deze zeer gevaarlijk dit gas is zwaarder dan lucht - en gaat dus als ,n deken op je vloer liggen je ruikt het dus niet zo snel-erg gevaarlijk dus .
Naar buiten dus .
Als t kraantje dicht is dan kan zo'n ding toch niet lekken??
Wordt n beetje zenuwachtig van het ding :-(
Onze gasflessen moeten buiten opgeslagen worden, met de voorwaarde dat ze niet om kunnen vallen. Als de kraan dicht is lekt hij niet nee.
Een dissel is de trekstang/triangel aan een aanhanger of caravan bv :wink:
Het beste kun je buiten een kist maken, waar de fles in komt te staan.
De onderkant (bodem) open laten, zodat eventueel gelekt gas kan ontsnappen.
En de kist met gasfles dan op een paar balkjes zetten.
Nog een vraag: zijn deze kisten klaar te koop ergens ? En hoe heet zo'n ding dan ? Ik had al een "dissel" genoemd, maar dat is dan weer heel wat anders.....
:oops:
Mag dus ook gewoon een losse behuizing zijn die je over de fles heen zet,
daardoor kan je zeer snel de fles wisselen zonder iets te hoeven schroeven,
dit zie je heel veel op de campings bij stacaravans :wink:
wel een tip: zorg dat je je gasslang zo veel mogenlijk uit de zon/licht houd
ivm uv-straling wat er voor zorgt dat deze te snel uitdroogt. :wink:
OK, moet gaan lukken.... De fles kan eigenlijk op nagenoeg dezelfde hoogte gezet worden als waar het gasfornuis staat. Nee dat klopt niet helemaal want de fles staat op de grond en het fornuis uiteraard niet :wink: Volgens mij moet het dan zo: fles op de grond, omhulsel eromheen, koperen buis aan de propaanfles en tegen de buitenwand van het huisje, gat maken in de wand en dan aan de binnenkant de rubberen slang bevestigen en deze aan het gasfornuis bevestigen. En dat in de juiste volgorde.....
Nog ergens op letten ? (dikte koperen buis 19/20 geloof ik ? zadeltjes om de 6 cm ?)
Lengte van de rubberen slang ??
Dank nogmaals
Nee , slang van de fles naar het huisje, koperenbuis in en om het huisje,
Het gastoestel aansluiten koperen pijp of slang, dat maakt niet uit als het maar 100% gasdicht is.
Een slang van de fles naar de aansluiting op huisje is er voor dat er dan een kleine beweging mogelijk is, met koperen buis is dat niet zo zodat deze op den duur dan losgaat met als gevolg gas lekkage.
De flessenkast aan de onderkant open houden en niet op de grond zetten maar op balkjes!
Vr Gr en succes ermee
Een gasslang, moet ook om de aantal jaren vervangen worden.
Zet bij het kook toestel, of andere gas verbruiker ook een gaskraan.
Hier even een schets, hoe alles te doen.
Weet je zeker dat het propaan is? ik dacht namelijk dat die flessen altijd butaangas waren, en dat dat dus wel kan bevriezen.
Maar ik kan het ook mis hebben hoor.
Groeten Fritske
Je hebt zowel propaan, als butaan gas in flessen.
Butaan, kan inderdaad bevriezen, propaan niet.
Marc15170
