Programmering cd 72
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik ben aan het programmeren met een CD 72 beveiligingssysteem van Aritech.
Op zich lukt dat allemaal aardig, alleen als ik uit de programmering ga dan krijg ik de melding "bel installateur" en kan ik het systeem ook niet in of uitschakelen.
Ik heb alle groepen gesloten (weerstanden over de lussen) , ik heb geen sabotages, interne en extrene sirenelus is gesloten, accu is aangesloten, alleen geen sirene en flitser aangesloten.
Kiezer is wel aangesloten, maar hier zijn de fabriekswaardes ingelezen en is verder geheel leeg.
Wat kan dat nog zijn?
suc6
Gerrit Bakker
Kun je het paneel resetten naar fabriekswaarden met de jumper JP1?
- Accu afkoppellen netspanning verwijderen
- Jumper JP1 verwijderen
- Sluit netspanning aan
Indien er zones verstoord zijn komt paneel in alarm geef standaardcode (1122) om uit te schakelen. Alle instellingen staan weer op fabrieks waarde. Indien dit niet werkt staat de Installateursblokkade aan en dan resten er maar 3 opties
A. Paneel opsturen naar Aritech
B. Installateur de blokkade laten opheffen (Is lullige optie overgens om nog 1x geld aan systeem te verdienen)
C. De grijze kliko maar zonder accu want dat valt onder chemish afval
Indien je handleidingen nodig mocht hebben laat het mij dan even weten.
Optie C valt af.
Elektronica mag ook niet in den Kliko, deze moet je inleveren bij een inzamelpunt voor kleine huishoudelijke apparaten.
Ik kan keurig in de programmring komen ik heb systeem splitsing ongedaan gemaakt en weer 1 systeem gemaakt.
Ook kan ik terug naar de fabrieksinstellingen.
Eerst had ik dat met de jumper gedaan, en later via de software, maar zodra ik het systeem weer programmeer dan krijg ik steeds weer "bel installateur"
Ik dacht dan pak ik nog een oude CD 34 die ik hier heb liggen en douw ik daar de programmering in.
Dus ook eerst terug naar de fabriekswaardes.
De hele tijd alles goed, alle teksten ed ingevuld voor alle 10 zones, ik ga uit de programmering en ook met deze de melding "bel installateur".
Druk ik 2 x pijltje naar beneden dan zijn alle zones keurig gesloten ook hier weer alle zekeringen getest en die zijn goed, nieuwe accu uit de auto gehaald maar nog steeds "bel installateur"
als ik een code invoer dan zie ik even inschakelen met een pijltje naar boven en direct daarna weer bel........
Wat doe ik nu verkeerd?
Want als ik terug ga naar de fabrieksinstellingen dan is de tekst weg, maar het komt even later weer terug.
suc6
Gerrit Bakker
Er lijkt zich dus een gebeurtenis voor te doen welke een installateurs reset vereist. Welke dat is is even de vraag?
In menu 7.4 Kun je vastleggen welke meldingen dit vereisen. Zie handleiding pagina 44. Het klopt dat je het systeem niet kunt schakelen totdat deze de installateursreset heeft gehad.
Succes
Mijn montage handleiding gaat maar tot pagina 40 (een lege achter pagina)
maar ik ga even kijken in 7.4
suc6
Gerrit Bakker
Dat was hem dus, ik had hier alle opties op aan gezet en toen ik ze op uit zette werkte alles.
Ik stuur je even een PM
bedankt
Gerrit Bakker
