Programmeerbare thermostaat modulerend?
Ik heb een intergas komi kompakt 30/36 CW5.
Wanneer ik niet thuis ben, staat de temp op 17 graden. Wanneer ik om 17.00 uur thuis kom en ik de thermostaat op bv 20 graden zet, dan duurt het 3 a 4 uur voordat pas die 20 graden bereikt is (alles is ontlucht)
De ketel is modulerend. Nu kan dat wel zuiniger zijn, maar als ik eerst 2 uur met mijn jas aan moet zitten, begrijp ik die zuinigheid ook wel.
Ik wil nu een programmeerbare thermostaat kopen. Maar moet ik hem nu modulerend houden of niet. Ik wil mijn huis wel sneller op temp hebben.
Als u het sneller warm wilt hebben moet u een aan uit thermostaat nemen.
Moduleren is zuiniger maar niet altijd comfortabel.
Let wel u dient de thermostaat aan te sluiten op 6 en 7 aan te sluiten als u voor aan uit gaat.
Een tip is u vermogen van het toestel wel juist afgesteld?
Dus ik kan gewoon een aan/uit monteren?
Ik heb geen idee of het toestel wel juist is afgesteld, hij staat op 80 graden en het toestel is net twee jaar oud.
Dat bedoelt hij niet.
Laat ik het anders vragen,
hoeveel radiatoren hangen er in huis,
hoe groot zijn die uit hoeveel platen bestaat iedere radiator.
Daaraan kun je zien hoeveel vermogen er nodig is voor het opwarmen van het huis en daar kun je dus uit afleiden of een CV goed is ingesteld.
Voorbeeld:
Als er maar 5 radiatoren ter grootte van een postzegel (TOILET formaat ) hangen en je vermogen staat op 28KW dan raakt de CV ketel zijn warmte niet goed kwijt en duurt het heel lang voordat alles op temp. is.
Evenzo anders om.
als er 30 radiatoren ophangen en je vraagt 50 KW dan duurt het heel lang voordat alles warm is met 28 KW.
En dat instellen moet gebeuren door iemand die kennis van zaken heeft.
Fout numero uno die vaak voorkomt bij ketelvervanging als bij nieuwbouw is een waterzijdige onbalans.
simpeler gezegt, staat er dichtbij het toestel [meestal badkamer] een radiator VOL open die wel bloedheet word van onder tot boven?
draai die dan eerst maar eens een flink eind dicht,
tien tegen één dat je probleem is opgelost met het trage aanwarmen.
definitieve oplossing is dan voetventielen plaatsen indien niet aanwezig en inregelen die hap.
De intergas ketels staan vanaf de fabriek cv zijdig niet op het maximale vermogen. Als je de 30Kw nodig bent om de woning op te warmen dan zal de ketel dit bij standaard instellingen niet leveren.
Dit is zelf wel aan te passen naar bv 100%, eea staat in het boekje. De ketel staat af fabriek op 50 of 70% weet dit zo even niet uit het hoofd. Heb deze problemen met deze simpele instelling wel eens opgelost.
Succes.
Probeer eerst eens je warmhoud funktie uit te schakelen, je ketel heeft namelijk een funktie dat wanneer je een modulerende thermostaat gebruikt je eerst een bepaalde vraag van verhoging op je c.v. watertemperatuur moet hebben wil de ketel gaan branden! (Zo uit het hoofd is dit geloof ik 40 graden).
Deze instelling is zelf te wijzigen, je kunt hem terugzetten op b.v. 5 graden.
Dit betekent dan, als de modulerende thermostaat vragend is het toestel sneller aanslaat.
Terugkomend op de warmhoudfunktie, als deze uit staat geld de bovengenoemde instelling niet!
Ook bij aan/uit schakeling geld dit niet!
Welke thermostaat van honeywell heb je?
Heb je er een die links vlammetjes laat zien.
Zo ja, hoeveel vlammetjes zie je.
Als de ketel opstart zul je eerst alle vlammetjes zien, en bijna daarna 1
ketel brand laaglast. Zal zo ongeveer 2min branden, daarna zullen er meer gaan branden. Dat kunnen er 3 of meer zijn.
Blijft er maar 1 of 2 zichtbaar kan het zijn dat je ketel niet goed afgesteld is. Weet zelf uit ervaring dat tijdens het opwarmen volgens klokprogramma het langer duurt voordat het warm wordt de ketel blijft lang op laaglast branden. En dat is moduleren zuiniger in gebruik.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Gr. en succes
Als de cv op 17 graden staat en in hem instel op 20, dan zie ik op de thermostaat links vlammen branden, hoeveel weet ik zo niet, dat was een uur geleden. Wat mij wel opvalt, ik heb even gekeken, is dat hij nu op 19 staat, maar er geen vlammen meer zichtbaar zijn.
Dus hij brand niet continue tot 20 graden, maar dat zal wel het moduleren zijn, neem ik aan?
Hij blijft niet doorstoken tot 20 graden, hij kijkt of de restwarmte voldoende is om de 20 graden te halen.
Kan best zijn dat de aanvoer en retour temperatuur heel dicht bijelkaar liggen. De ketel zal dan uit gaan en na dalen weer aangaan tot het 20 graden is.
Eea kan komen doordat er waterzijdig onbalans is. Zit er bv vlakbij de ketel een radiator welke snel op temperatuur is en daardoor heet retour water terug geeft aan de ketel dan kan dit een oorzaak zijn.
Mocht deze situatie er zijn knijp de toevoer dan eens op de kraan, kijk dan of het wat uit maakt.
Succes.
Voorbeeld:
Evenzo anders om.
Niet zo`n goed voorbeeld.
Met radiatoren als postzegeltjes kun je een ruimte best snel op temperatuur krijgen als deze voldoende vermogen hebben om die ruimte te verwarmen.
Dat de ketel voor het bereiken van de gewenste 20 graden afslaat is de 80 graden zoals je die ingestelt hebt bereikt of de thermostaat is van het "inteligente" type.
Als het 4 uur duurt eer je kamer 3 graden warmer wordt is er waarschijnlijk meer aan de hand.
Bij echte koude dagen gaat het nog langer duren mag je aannemen.
Het kan zijn dat je radiatoren te klein zijn, het kan zijn dat de cv niet goed ingeregelt is.
De laagste modulatiepunt is zo uit m`n hoofd ca. 7 kw. Als je minder vermogen hebt staan aan radiatoren of je hebt het wel maarje gebruikt er maar een klein deel van zal de ketel nooit doorbranden tot de gewenste temperatuur. Een modulerende thermostaat met enige vorm van inteligentie zal voor de 20 graden de ketel doen terug regelen en proberen de woning op de laagstand op peil te houden. Lukt dat niet dan gaat de ketel uit.
Veelal worden er hier nog veel te grote ketels geplaatst. Of door de behoefte aan veel warm water of door slecht berekenen van de cv installatie. Als het huis groot aandoet is het al gauw een 30, 35 of nog meer kw ketel.
Benader eerst het vermogen van je radiatoren en ook hoeveel je er open hebt staan, de ketel kan dan gaan "pendelen"
Controleer of er bij aanwarmen alle radiatoren gelijkmatig opwarmen, zo niet dan schort het aan de inregeling.
Warm je slechts 1 kamer op kan het zijn dat je installatie daar niet op berekend is. Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van naastliggende ruimtes die ook verwarmd worden. Bij het wegvallen daarvan kan het zijn dat je naastliggende ruimte niet of slecht op temperatuur komt.
Het kost wat tijd en mischien geld om er een blik op te "laten" werpen en het aan te passen. Maar dat mag toch wel als je er nog jaren comfortabel in wilt wonen.
Heb mijn buren gesproken, deze hebben de zelfde woning en de zelfde ketel met zelfde vermogen. Zij hebben geen problemen, binnen 45 minuten is de boel op temp.
De ketel staat op zolder en er staat geen radiator in de buurt. Ketel zal wel niet goed afgesteld staan. Ik laat er wel iemand voor komen.
