Programma loopt fout sinds koolborstels vervangen
Hallo allen,
Mijn Siemens Siwamat 7127 slaat het spoelen over in het programma sinds ik de koolborstels heb vervangen.
Daarna herhaald hij ook nog een deel van het programma.
Mijn vraag: Hoe kan ik het programma RESETTEN en weer normaal laten lopen!!
Graag jullie hulp!!!
Het E NR. : WM 71271EU/01
FD 770801681
Met dank;
Big B (nieuw lid)
Heb je de koolborstels met motorhuis (onderdeelnummer: 496875) of alleen de koolborstels vervangen?
Was er een spoor in de collector van de motor ontstaan?
Geef eens in stappen aan wat de machine precies wel en niet doet.
( neemt water, trommel draait rechts- en links-om, verwarmt, pomp af, centrifugeert, enz.)
De machine werkt verder. Alleen is het programma verstoord. Op het moment dat hij moet spoelen doet hij alles behalve spoelen. Later in het programma doet hij keurig de wasverzachter er in , maar wil dan niet centrifugeren. Hij springt na de 0 terug in het programma rn maakt het af.
Groeten;
Big B.
Wat bedoel je met: "doet hij alles" (behalve spoelen)?
Als je niet duidelijk vermeldt wat de machine precies doet na het hoofd-wasprogramma,
(normaal gesproken zal de machine eerst afpompen, daarna water innemen, na de eerste spoelgang opnieuw afpompen, hierna een korte centrifugang inzetten en vervolgens de volgende spoelgangen doorlopen en bij de laatste spoelgang de wasverzachter meenemen)
is het niet mogelijk een diagnose van de storing vast te stellen.
Allereerst dank voor je reactie Henny,
Na de hoofdwas pomp hij af maar voert geen water meer toe. Vervolgens doorloopt hij het de volgende stappen incl afpompen echter hij voert geen nieuw water toe. Op het moment dat hij de wasverzachter toe moet voegen geeft hij wel water toe aan de machine. Later wordt het keurig weer afgepompt., maar het centrifugeren laat hij dan weer achterwege.
Vervolgens als hij de 0 min. heeft springt hij een stuk in het programma terug (naar 11 min. ?)en maakt het programma dan af en centrifugeert dan wel.
Is het mogelijk om de klok te resetten, zodat het programma weer goed gaat werken?
Zo ja hoe doe ik dat????
Met dank voor je hulp;
Big B.
Kijk je inlaatventielen eens na, je kunt evt met een testsnoer even spanning zetten op de spoeltjes en kijken of er 1 is die kapot is,soms meet je een goede weerstand terwijl het ventiel toch niet in komt.
Dan krijg je rare storingen.
Klusser Mirjam
