Profiel in douchebak plaatsen ivm grote naad
Ik wil de kitlaag vervangen tussen mijn acryl douchebak en getegelde muren. Ik heb de kit verwijderd en zie nu dat er aan 1 kant aan de kant van de hoek een flinke (1 tot 1,5 cm) ruimte zit tussen de wand en de bak. De vorige bewoner heeft een stuk hout in de opening gestopt en daar overheen gekit. Op zich werkte dat wel. Maar ik vraag me af of het ook anders kan. Mijn idee is om eerst een dunne kitlaag aan te brengen (over de volledige lengte van de beide kanten van de bak die gekit moet worden) en daar een aluminium hoekprofiel van 1 x 1 cm in te plakken. Na droging zou ik dan het geheel nog een keer af willen kitten. Is dit een goed idee?
