Proefgat in betonvloer - geschikt voor vloerverwarming (vvw)?
Beste vloer- en verwarmingsexperts,
Situatie in de huiskamer:
- huis uit 1928
- huiskamer afmeting: 6,74 x 3,45 meter
- ca. 1995 heeft de vorige eigenaar de houten vloer eruit gehaald (balkkoppen rot) en een betonvloer voor teruggestort
- direct op zand gestort in volgorde:
- folie
- 7,5 cm tempex harde persing
- 12 cm beton
- totaal dus 19,5 cm tempex + beton
- tussen de bestaande muur/fundering en de stortvloer een isolatie laag tempex.
Deze maten zijn vastgesteld met meten na het maken van een paar proefgaten in de vloer, zie de foto's:
Vloer met proefgat (op stortvloer ligt momenteel laminaat):
Detail proefgat, rode lijn is waar de tempex eindigt en beton start:
Tempex dus ca. 7,5cm, beton 12cm dikte. Op de bodem de zwarte folie, daaronder zand.
Detail vloer:
Mijn idee was om hier als de vloer voldoende isolatie-waarde heeft vloerverwarming in te laten frezen.
Verstandige keuze of is er een beter advies?
Dank u,
gr. Bram
Ik zie geen kiezelstenen. Is het niet 12 cm zandcement? Dat heb je er zo uit...
  • Like
Waarderingen: Trac
Klopt, lijkt mij inderdaad enkel zandcement. Gat was ook zo gemaakt.
Fundering is vrij ondiep bij dit huis (we zitten hier direct op zand, Veluwe).
Dus wat zou het alternatief zijn als deze vloer eruit gaat? Gewoon hetzelfde maar dan dikkere laag tempex of een broodjesvloer?
Zou iemand de R-waarde van de huidige vloer kunnen aangeven?
Dat is een leuke link.
De waarde van de EPS (tempex) isolatie kan ik niet helemaal zeker invullen (0,35 - 0,40 - 0,45?), maar ik denk dat voor het totaal de R-waarde zo rond de 1,9 - 2,2 zou uitkomen.
In ieder geval lager dan de hedendaagse normen aangeven.
Nou is wel de vraag wat wijsheid is.
Ik zal eens met het vloerenfreesbedrijf afstemmen.
gr. Bram
luc f
