Problemen veroorzaakt door thermostaatknoppen?
Hoi,
sinds enkele weken heb ik thermo knoppen en problemen met de temperatuurregeling in mijn huis. Ik zou graag willen weten of het toeval is en er iets anders kan spelen of dat het (al dan niet direct) met de thermostatische kranen heeft te maken.
's nacht zijn de radiatoren warm in heel het huis en is de temperatuur 21 graden terwijl de kamerthermostaat gewoon op 15 staat. In de kamer met de kamerthermostaat staan 2 radiatoren waarvan 1 met thermostatische knop. Verder blijft in vertrek 3 de radiator koud tenzij ik in vertrek 4 de thermostatische knop opendraai. Dus vertrek 3 blijft koud als in vertrek 4 de thermoknop helemaal dicht is, Als ik het zo opschrijf moet het wel met die thermoknoppen te maken hebben maar wat dan precies en wat is de oplossing??
bedankt alvast!
Het enige wat er verder nog is gebeurd is dat er een extra radiator in de keuken is geplaatst. Daarvoor heb ik 'gewoon' een aftakking gemaakt. Met de kamerthermosaat is verder niets gebeurd....
Ik heb eeb vaillant vhr 24/28 (5 jaar oud). In de keuken is een extra radiator geplaatst. Dat is tijdens mijn vakantie gebeurd dus weet niet precies welke aftakking er is gemaakt. Verder zijn alle radiatoren (5 stuks) voorzien van thermostatische knoppen. In de woonkamer waar 2 radiatoren en de kamerthermostaat is, is 1 radiator voorzien van thermo-knop. De ander heeft nog de open/dicht knop. Die staat altijd open en gebruik ik als bypass anders springt mijn ketel op foutstoring (te weinig doorloop). Wat ik al eerder schreef: nachttemperatuur blijft te hoog (21 gr) ook al staat thermostaat op 15 EN radiator in vertrek 3 doet het alleen als de thermostatische knop in vertrek 4 openstaat.....
Dat de nachttemperatuur hoog blijft kan te maken hebben met een vastzittende driewegklep die gedeeltelijk op warmwaterstand blijft staan.
Meestal moet het binnenwerk(cartridge)vervangen worden omdat het te zwaar loopt, haal de grijze motor eens van de klep en beweeg de metalen pen met veer eromheen eens heen en weer.
Als dit niet zeer soepel gaat dan wordt het tijd om de cartridge te vervangen voor dat u motor van de klep ook nog defect raakt.
Haal de installateur er weer bij, hij moet dat oplossen wanneer voorheen alles wel goed functioneerde.
Onderstaande vervangen,het binnenwerk van u driewegklep blijf hangen.
artikel nummer:280333
Driewegmotor verwijderen ketel aftappen en binnenwerk eruit draaien.
Gebruik eventueel de zoek functie,dit is meerdere keren al behandeld.
Waarschijnlijk de klep zoals al aangegeven, Kijk eens bij de ketel of deze toevallig langdurig brand op de tapwater stand, terwijl er geen warmwater word gevraagd. Dan is het de klep.
Overigens is het niet verstandig om in de ruimte waar de thermostaat hangt een themostaatknop te monteren. Het kan nl best zo zijn dat als deze radiator dicht gaat, de andere radiator met normale kraan de kamer niet goed kan verwarmen en de ketel daardoor maar blijft stoken omdat de thermostaat blijft vragen.
Om uit te sluiten of er geen probleem in de thermostaat zit, kunt u deze misschien eens een nacht losschroeven in de ketel.
Succes.
Ik vind het wel netjes om even te laten weten hoe het is afgelopen: en inderdaad, de klep was kapot. Bedankt voor de hulp iedereen!
CenRHaelen
