Problemen met verwarming AEG Vaatwasser
Hallo allemaal,
Ik heb een AEG vaatwasser die sinds zes maanden geen water meer verwarmt. Eerst was er ineens geen verwarming meer, maar daarna werkte hij weer zoals normaal. Gisteren is het probleem echter teruggekomen: de vaatwasser verwarmt opnieuw het water niet. Ik krijg de volgende foutcodes in de servicemodus: I63 en I00.
Wat heb ik al gedaan:
- De weerstand van de thermostaten en het verwarmingselement gecontroleerd. De waardes waren laag.
Heeft iemand suggesties waar ik verder mee kan beginnen? Wat kan deze fout veroorzaken en welke stappen zouden jullie aanbevelen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Dag Ridaan. Ik heb juist hetzelfde probleem Foutcodes i63 en i64. Het verwarmingselement is in orde maar krijgt geen spanning. Ik heb de stuurmodule opengemaakt en de relais vervangen maar dat hielp niet. Nu heb ik de temperatuursensor ook vervangen maar het werkt nog steeds niet. Ik denk er een ander onderdeel in de sturing is dat defect is. Heb jij inmiddels het probleem al kunnen oplossen? Graag zou ik willen weten wat het probleem was.groetjes. Dirk
@Dirk Poncelet : Graag even een eigen topic starten zoals aangegeven in de forumregels. Met daarbij machine-type en serienummer zodat de vaste beantwoorders je een gericht antwoord kunnen geven.
