Problemen met Ventilator in de badkamer
Beste Forum leden,
Wij hebben een probleem met onze ventilator in de badkamer.
Sinds een paar weken gaat deze niet meer altijd aan.
Voorheen ging de ventilator gewoon aan als je de schakelaar omklikte.
(De schakelaar schakelt een stopcontact en de stekker van de ventilator zit in dit stopcontact)
Maar nu gaat de ventilator bijna nooit meer aan.
En af en toe gaat ie nog wel aan na bijvoorbeeld 15 minuten.
Wat kan er aan de hand zijn?
En is dit makkelijk op te lossen?
Type:
JE Storkair Comfofan CO2
Zie bijlage voor 2 foto's.
Ik heb aan de blauwe knopjes gezeten op schakelaar met "ON" en 1,2,3,4,5 en 6.
Ik weet niet meer waar deze op stond.
Uit de handleiding ben ik ook niets wijzer geworden wat betreft deze knopjes.
Iemand tips of ideeën?
Of gewoon maar snel een nieuwe bestellen?
Ik hoor graag.
Alvast bedankt.
Gr,
Marcel
Kun je spanning meten? Op die momenten dat hij het niet doet terwijl de schakelaar wel aan staat, meet dan eens of er spanning staat op de fan.
Dat zijn de dipswitch instellingen voor draadloze aansturing. Dus als je schakelaar draadloos verbonden is met de fan dan is het dom om gewoon overal aan te zitten zonder dat je weet wat het is, eiglk is het sowieso dom.
Echter is dit een bldc motor met een bldc aansturing. Als er wel gewoon spanning op de print komt maar hij gaat niet draaien is eiglk altijd de stuurprint kaput. Ze hebben wel een set met een nieuwe waaier en electra als wisselset beschikbaar, is iets goedkoper dan de hele unit. Kunt ook een electronicus naar de print laten kijken maar wordt lastig om te reviseren zo een bldc sturing.
Bedankt voor je reactie. Er staat wel spanning op denk ik.
Het lijkt of de fan langzaam gaat draaien en een rood lampje binnenin gaat branden.
Er is in mijn optiek niets draadloos verbonden.
Soms probeer je iets om iets weer "draaiend" te krijgen. :)
Ik dacht: In meest negatieve scenario bestel ik een nieuwe ventilator.
Er komt volgens mij wel spanning op de print.
Fan lijkt langzaam te gaan draaien en er gaat een rood lampje op de print branden.
Als ik jouw reactie zo lees, dan wordt het denk ik een nieuwe ventilator...
Dan is de print defect inderdaad. Nieuwe fan kopen is dan de beste optie.
Ik heb uiteindelijk een 2e hands, gereviseerde gekocht.
En die van mij bij de verkoper achter gelaten.
Hij gaat deze weer proberen te maken.
En vervolgens proberen hier weer iemand anders blij mee te maken.
Helemaal prima opgelost zo.
