Problemen met sloophamer
Hallo, misschien niet de juiste plaats, maar ........
Voor mijn verbouwing heb ik een gebruikte sloophamer aangeschaft, een Hilti TP800.
Deze doet precies wat er van hem verwacht wordt, het is een beer van een machine, maar het opstarten is soms erg traag, soms bijna onmiddelijk.
De motor start natuurlijk meteen, maar het slagmechanisme komt pas wat later op gang.
Als dat een paar seconden is, dan geeft dat niets, maar soms duurt het wel een minuut, voordat hij echt gaat hameren.
Dit is dus een zg. pneumatische hamer, maar ik heb geen idee hoe dat slagmechanisme werkt.
Al op het internet gezocht, en zelfs de Hilti site geeft geen info over hoe het e.e.a. werkt.
Zou dit graag willen weten, dan is misschien ook duidelijk wat ik aan het probleem kan doen.
Iemand enig idee, of een tip waar te zoeken?
Bedankt,
Cor
Ik heb dat ook ooit gehad met mijn Hilti boor en heb hem toen meegeven met de vertegenwoordiger naar het hilti service centre (had hem beter kunnen brengen want die bleek hier gewoon in Rijssen te zitten)
Ik kreeg toen de machine terug met als repartie omschrijving "machine schoongemaakt en getest"
Daarna werkte hij een hele poos weer normaal maar later kwam de klacht wel weer terug, maar toen had ik er ook al weer heel wat gaten mee geboord.
Maar ja wat ze schoongemaakt hebben??? ik denk het slagmechanisme Het koste in iedergeval wel een lieve duit vandaar dat ik daarna maar een nieuwe heb gekocht en deze werkt tot nu toe nog steeds prima.
suc6
Gerrit Bakker
Het slagmechanisme demonteren en goed schoonmaken. Daarna het mechanisme met nieuw (speciaal) vet weer in elkaar zetten.
Het beste is om ook de keerringen en afdichtingen te vervangen. Ook de spankop moet schoongemaakt worden.
Als het slagmechanisme niet te ver versleten is dan zal de machine weer naar behoren functioneren
Let op het is niet zo gemakkelijk als het lijkt.
Helemaal correct.
Slagbuis schoonmaken.
Hamerbus schoonmaken en de zuigerbus voorzien van nw. rubbers.
Goed insmeren met slagvet en ze draaien dan vaak weer super.
Reinigen kan goed met diesel, dat ontvet.
Vaak is het vet verdroogd waardoor het slagmechniek niet lekker lopen wil.
Als het mechamiek iets warm word sluit het beter af en dan rammelt hij wel goed.
Ik kan maandag wel even kijken naar een demontage tekenig.
Dat zou geweldig zijn!
Inderdaad, als de machine eenmaal loopt en warm is klopt hij onmiddellijk, ook als hij een half uurtje heeft gelegen, en dus nog warm genoeg is.
Bedankt allen voor de info
Groet,
Cor
