Problemen met Siemens siwamat 6140
We hebben sinds enige tijd problemen met onze wasmachine van siemens.
SIWAMAT 6140 Enr WM61401FG/01 FD 771200053.
Enige tijd geleden begon de wasmachine af en toe met uitvallen en gaf dan storingscode 03 aan. De uitval was meestal voor de laatste spoelbeurt want de wasverzachter zat meestal nog in het bakje.
Heb de pomp gereinigd, daarna de afvoer put waar de slang op aangesloten is doorgespoeld en enigsinds gereinigd. Had namelijk enkele test gedaan door het waswater af te pompen in een grote wasmand, die wasbeurten werden perfect uitgevoerd.
Na de reiniging van de afvoer, hadden we ongeveer een week geen storing daarna kwam dezelfde storing weer terug.
Maar tot overmaat van ramp heeft de wasmachine gisteren helemaal de geest gegeven. De trommel draait niet meer rond je hoort alleen een tik geluidje om de 1 a 2 seconden, net alsof de tijdklok doorloopt.
Er wordt geen storingcode aangegeven alleen het aan lampje brandt.
we hebben het water wel nog kunnen afpompen.
Houd e.e.a. met elkaar verband? Wat kan er defect zijn, en waar kan ik vervangende onderdelen eventueel krijgen?
Het laatste probleem (het niet ronddraaien van de trommel)
zou veroorzaakt kunnen worden door versleten koolborstels.
Demonteer de motor en controleer deze borstels eens.
Afhankelijk van het type motor, kunnen dit losse borstels zijn of borstels met houder.
Siemens motor: koolborstels met veer. (154740)
FHP motor: koolborstels in zwarte houder. (167517)
Bedankt voor de tip.
Heb de koolborstels vervangen en in elk geval loopt de trommel nu weer.
Even afwachten of de andere problemen ook hierdoor ook opgelost zijn.
luc f
